Alian69
Alian69
Красногорск
12.11.2026 в 21:45:18
BV написал 12.11.2026 в 21:35
Как насчет поставить временную дверь? И не открывать кухню 3-5 дней когда мороз...
Так ведь там плита, посудомойка.... Кушать тоже не готовить )) Да и у кота там столовая, при закрытой двери он исдохнет, а если забудешь его там - навалит везде )) Да и ставить конкретную дверь... Можно уже хоть одеяло повешать... думал об этом ))
Alian69
Alian69
Красногорск
12.11.2026 в 21:49:15
У меня к вам такой вопрос. Вы же здесь, на сколько я понял спецы. Вот у нас большинство, если не все поменяли конвекторы на биметалл. В некоторых квартирах сам видел. Клапаны (вентили) выкинули вместе с конвекторами и поставили шаровые краны.Вот подскажите, как считаете, если хотя бы у половины из 17 этажей установить балансировочные клапаны, даже без замены биметаллов на конвекторы, то ситуация уже сможет заметно измениться? Поставить в первую очередь тем, кто ближе к раздаче..
12.11.2026 в 21:54:26
Alian69 написал 12.11.2026 в 21:45
думал об этом ))
Там вентиляция, которая тянет воздух из комнат. Там - конвекция через проем двери.
Одеяло. Вент - заклеить, коту дырку или перенос столовой и не греть кухню телами и плитой хотя бы сутки... хотя бы ночь. Посмотреть что будет с Т.
Freeland
Freeland
12.11.2026 в 21:58:37
Alian69 написал 12.11.2026 в 21:49
Если хотя бы у половины из 17 этажей установить балансировочные клапаны, даже без замены биметаллов на конвекторы, то ситуация уже сможет заметно измениться? Поставить в первую очередь тем, кто ближе к раздаче..
Вряд ли это решит проблему. Нужно ставить всем радиаторные термоклапаны с преднастройками Цена вопроса около 600-700 рублей на один радиатор (ОП). Может сможете до всех донести и уговорить поставить. Маловероятно, но может быть.
Вот если мы уберем из бочки меда только полложки дегтя, а полложки оставим - мед станет снова вкусным и хорошо пахнущим?
12.11.2026 в 22:57:45
Конечно. У кого клапана поставят - замерзнут. Надо делать везде клапаны, иначе нормально работать не будет.
Alian69
Alian69
Красногорск
12.11.2026 в 23:02:46
Freeland написал 12.11.2026 в 21:58
Вряд ли это решит проблему. Нужно ставить всем радиаторные термоклапаны с преднастройками Цена .....
Да нет, тут не в уговорах дело. Если удастся УК прижать судебной неустойкой, например 2т.р. в день, то она сама начнет решать вопрос и быстро, путем предписаний и угроз обращений в суд со штрафами, судебными расходами, потерянным временем и т.п.. Так вот, в 17 квартирах переделать может быть и не реально быстро, кого-то нет, условно в отпуске, длительной командировке, у других квартиранты и т.п.. А у половины, например, переделать. Подстроить ИТП как-то, стояк как-то.. и типа худо бедно загреет, чтобы неустойку сняли.. Ну а мне того и надо, как минимум. Я же не говорю про каленющие батареи..
Alian69
Alian69
Красногорск
12.11.2026 в 23:05:06
BV написал 12.11.2026 в 22:57
Конечно. У кого клапана поставят - замерзнут. Надо делать везде клапаны, иначе нормально работать не .....
Подскажите, действительно ли можно не заменять биметаллические радиаторы на конвекторы, а просто установить на всех отопительных приборах вентили с преднастройкой, и система будет работоспособна? То есть, верно ли я понимаю, что, несмотря на различия в гидравлическом сопротивлении конвекторов и биметаллических радиаторов, клапан с преднастройкой (с переменным сопротивлением) позволяет создать необходимое гидравлическое сопротивление и сбалансировать систему как поэтажно, так и в целом?
12.11.2026 в 23:28:10
Alian69 написал 12.11.2026 в 23:02
Не надейтесь на чудо. Ещё раз - внизу на паре стояков стоит регулятор перепада давления между парой стояков. Уже один шаровый уронит перепад так, что радиаторы с клапанами будут греть сильно хуже.
И самое главное - всем все похер! У кого шаровые тем тепло и им похер в квадрате. И у многих ремонт типа дорогой - им не похер пускать кого-то к себе - геморрой и разводить грязь.
Кроме того, если в другом подъезде половина шаровых - этот стояк тоже роняет давление на вашем.
Ну а если какой-то дурак поставит вместо штатного мощный насос - то быстро его уберет - потому что отопление будет шуметь.
Поэтому вертикальная двух трубка реально не лечится. Дело именно в головах людей где живёт "похер, лишь бы нас не трогали".
Технически вернуть все в проектное состояние не сложно, если будет доступно все квартиры. Удачи...
Alian69 написал 12.11.2026 в 23:05
Т.е. реально не меняя биметалл на конвектор поставить всем вентили и уже может заработать?
ещё раз - термоклапаны с преднастройкой для двухтрубных систем отопления. (либо в теории крдп - краны двойной регулировки, но ну их нафиг - клапаны проще и есть везде и головкой регулировать проще)
12.11.2026 в 23:36:45
Да. (в клапане настраивается максимальный расход через радиатор условно при снятой термоголовке) Настраивается просто - по разнице температура подача обратка примерно 15 градусов и желательно в мороз и когда в комнате не жара. Настройка методом последовательных приближений - покрутил, подождал, проверил Т.
Или просто ставится та цифра, что в проекте, если тип клапана как в проекте.
Ну перед этим надо бы убедиться что АРПД в подвале работает, или тупо поставить новый.
Alian69
Alian69
Красногорск
13.11.2026 в 00:07:58
BV написал 12.11.2026 в 23:36
АРПД в подвале
О как интересно. А я все думал, как же их настраивают.. У нас то проектной документации на дом нет, утеряна... Значит замеряют температуры патрубков в точках непосредственно на входе и выходе из отопительного прибора по разнице температур, примерно в 15 градусов? И не важно, кто ближе к раздаче, кто дальше... Или как раз с раздачи и начинать по логике.. Или даже, наверное у всех установить и полностью открыть. Затем подать носитель и начиная с раздачи поджимать..
13.11.2026 в 00:13:38
Alian69 написал 13.11.2026 в 00:07
Ещё раз - утерян только экземпляр УК.
Ваша логика далека от реальности. Если везде клапаны - по большому счету пофиг откуда начинать. Поставить все например на 2-3 (в зависимости от размеров ОП) и регулировать лучше от меньшего к большему, чем наоборот (поджимать)
