pool
pool
12.11.2026 в 11:05:40
Макос, в зависимости от конструкции двери, полотно очень часто можно подрезать снизу без ущерба ни для чего.
Макос
Макос
Сыктывкар
12.11.2026 в 11:13:59
pool, а понял. Можно и так. Но тут же вылазят параллельно вопросы связанные с конструкцией самой двери. А если дверь скрытого монтажа? Там если я не ошибаюсь брус в алюминиевом профиле идет... Надо посидеть поломать голову )
pool
pool
12.11.2026 в 11:22:04
Макос написал 12.11.2026 в 11:13
Ничего не меняет. Если у полотна снизу есть торцевой алюм профиль (что бывает не всегда), то он просто отпилится без ущерба ни для чего. Сама обвязка полотна выполнена из дерева.
pool
pool
12.11.2026 в 11:25:02
pool написал 12.11.2026 в 11:22
Ничего не меняет.
Хотя, оговорюсь.... На скрытом монтаже конструкция дверной коробки алюминиевая и утонить её не получится. . Так что, делайте сначала пол...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2026 в 11:45:06
Трещины над перемычкой не будет, если вы наращиваемый кусок не будете жестко связывать с дверью. Креплений с коробкой там не предусмотрено, после запенивания прорезаете ножом по границе коробки и проблем нет. При штукатурке закладываете сетку.
pool
pool
12.11.2026 в 17:42:53
Чтобы лучше думалось. На фото - нижняя часть скрытой двери. Алюминиевой нижней торцевой накладки не было, в отличие от остальных трёх сторон полотна. Но, даже если бы и была (на других аналогичных дверях - бывают), то нет препятствий подпилить снизу дверь хоть на несколько сантиметров.
Снимок экрана 2026-11-12 в 17.28.54
Макос
Макос
Сыктывкар
13.11.2026 в 14:37:52
pool, спасибо! Я понял по поводу полотна, что его можно оторцевать. Оставлю этот вариант, как крайний случай. А пока подниму проем на кирпич выше.
13.11.2026 в 14:45:50
Макос написал 13.11.2026 в 14:37
Можете поднять на любую величину - просто подлить прочного раствора, например быстрый ремсостав и дождаться полного схватывания.
pool
pool
13.11.2026 в 15:05:55
BV, у ТС есть желание и верх перемычки оставиь на одном горизонте с кирпичной кладкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2026 в 15:12:43
BV написал 13.11.2026 в 14:45
Можно изначально перемычку поставить высоко, под нее заложить пару прутков арматуры в воздухе, а уже когда будет определенность с высотой, поставить опалубку и залить вторую нижнюю балку. Арматуру, естественно, разместить заведомо выше предполагаемой коробки. Но это все перебор.
Вадим М
Вадим М
13.11.2026 в 15:54:54
Мишутк написал 13.11.2026 в 15:12
Я бы в таком случае подклеил снизу балки кусок пеноблока или ПГП, чтобы можно было всё заштукатурить. Когда будет определённость - выпилить ножовкой сколько потребуется.
Но это все перебор.
