BV написал 14.11.2026 в 23:10
Ничего нового - все кругом дураки, и она такая красивая в белых тапках.
Речь немного о другом. Немного раньше, в благословенные совковые времена, у бытового автомобиля было три уверенные стрелки на панели - скорость, температура мотора и уровень топлива. Ну еще давление масла иногда. Со временем эволюция авто добавила кучу ненужного - типа тахометра, давление шин, разрежение на всосе и тд. Дальнейшая эволюция обнулила доску приборов - убрав стрелки и оставив только актуальную мгновенную информацию. Скважины сейчас на ранней эволюционной стадии - никакой диагностики и только оставшись без воды и с убитой скважиной - жилец начинает беспокоиться. Типа, можно не контролировать давление масла - но потом резко возрастает вероятность дорогостоящего ремонта. В то же время - следить за стрелкой - оказалось перебором и осталась только аварийная лампочка. Я уже говорила - самые простые вещи да, они написаны в интернете и по мере движения (неизвестно куда) все меньше информации остается для исследования и развития - и все больше где купить или «как положено». Поэтому я пишу о своем, а вы, коллега, о чужом.
Это был вакуумный насос из бытового вакуматора.
В смысле, он и сейчас есть - но бдет использован как нагнетатель.
Проверила - дает +1бар (возможно и больше), то есть контролировать мой динамически уровень вполне сможет.
Трубу с насосом пока не опускала.
Аргоновой сваркой округлила концы троса, увеличив таким образом диаметр.
Трос 3 мм, трубка 6/0,8, трубку приплющила в тисках до овала что бы было два места по 3мм.
Потом прессанула электрмонтажными клещами.
Так выглядит моя «начинка» - внутри тонкой трубы трос, кабель и воздух.
Наконец-то сегодня опустили это дело в скважину.
На оголовке сэкономила - выточила сама на токарном станке.
