Вадим М
Вадим М
09.11.2026 в 01:54:23
alex50 написал 09.11.2026 в 00:48
Поставь без этих зажимов, промажь силиконовым бесцветным герметиком пальцем по периметру и забудь.... до следующего ремонта! )))
Всё верно. Только при следующем ремонте, момент которого может настать непредсказуемо, память вернётся очень быстро, наверняка со множеством выпущенных удивительных слов при попытке демонтажа панели. Дополнительная порция лексики возникнет при отказе сервиса от гарантии...))
-1
sereza
alex50
alex50
09.11.2026 в 03:51:54
Вадим М, отсутствие такого крепежа не является поводом для отказа ремонта по гарантии!.... Хуже, когда вместо герметика приклеивают варочную намертво к столешнице каким нибудь клеем...
Вадим М
Вадим М
09.11.2026 в 07:59:01
alex50, прежде чем приступить к ремонту, ВП придется выковыривать из столешницы. Извлечь её целой, без повреждения стекла крайне сложно. Менять стекло - экономически невыгодно, проще купить новую плиту.
Dmitry47
Dmitry47
09.11.2026 в 08:26:06
DolinEA написал 08.11.2026 в 22:46
Я не монтажник, я пользователь.
На первый взгляд показалось что вы сейчас ставите три плиты...
На самом деле меня посещал вопрос почему у безрамочный плитки остаётся зазор в которой естественно забивается грязь, а рамочные ставятся вплотную. Всегда брал безрамочные, почему, да хз, совпадение по неопытности. Последний раз брал белую индукционную Электролюкс, ценник охреневший, в разы дороже остальных бюджетных марок, у которых тем паче белый цвет это х2 по цене. Просто претензий к работе электролюкса ни у кого нету, так и выбирал. Касательно уплотнения, там по периметру нанесена линия очень эластичного, пористого герметика, который к слову очень легко рвется. Хотел отфрезеровать столешку под плиту, но плиты не было на момент заказа столешки и я забил. Тем более пришлось бы разбираться, что делать для демонтажа и ремонта или замены панели. Герметик не оторвать, хотя вполне можно промазать столешку силиконовым маслом например.
DolinEA
DolinEA
09.11.2026 в 10:26:49
BV написал 08.11.2026 в 23:18
А почему не прилегает ровно? Панель кривая или столешница?
Чтобы я знал. Столешница новая ЛДСП, цельная, плита новая.
Много раз приходилось во время гарантии диагностировать случаи с отрывом стекла от корпуса панели!
Из-за слишком сильной затяжки креплений?
Переживаю, что с силиконом что-то случится из-за контакта с водой/едой (да ещё и горячей).
Dmitry47 написал 09.11.2026 в 08:26
Не у всех ВП. Вот у моей Hansa нет такого - только уплотнительная лента в комплекте. На самом деле подозреваю, что она какая-то слишком тонкая, а сама ВП слишком легкая и её просто недостаточно прижимает. Попробую заменить на что-то такое - https://ozon.ru/t/v0WbjFq
Вадим М
Вадим М
09.11.2026 в 10:39:48
DolinEA написал 09.11.2026 в 10:26
В том-то и дело, что с ним ничего не случится, а оторвать при необходимости ВП без повреждения будет очень непросто. Унитазы на одном силиконе стоят, нешелохнувшись.
-1
sereza
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2026 в 10:45:47
Вадим М написал 09.11.2026 в 10:39
Сразу заложить струну по периметру? 8)
Вадим М
Вадим М
09.11.2026 в 10:50:37
ВТБ! написал 09.11.2026 в 10:45
Лучше пилу Джигли: image ))
-1
sereza
alex50
alex50
09.11.2026 в 16:03:06
DolinEA, ну правильно, ставь такую ленту!.... а по поводу повреждения силиконового герметика, легко протёр его, и снова нанёс в появившуюся щель! Если проём в столешнице вырезан по размерам, варочная двигаться не будет и проблема будет создаваться только во время ремонтов.
alex50
alex50
09.11.2026 в 16:05:50
Вадим М, по периметру стекла? Только грязь будет накапливаться!..
Вадим М
Вадим М
09.11.2026 в 16:06:46
alex50 написал 09.11.2026 в 16:03
Если после первичного нанесения силикона пройдёт больше недели, то новый слой не прилипнет.
-1
sereza
