BV написал 10.11.2026 в 12:14
Это в отличии от пластин не умеет пружинить и гнуться - чуть перетянул, или нагрев, изменение .....
Пластины остаются. Вместо саморезов или винтов, которые автор боится вкручивать в тело корпуса, такие костыли, которые захватят корпус за любое подходящее отверстие.
Проверить корпус фонариком через вентиляцию и определить места для саморезов в разы быстрее, чем заводить тут тему на неделю. Почему-то у автора не появилось мысли, что на заводе станок пробивающий отверстия в дне мог разрегулироваться на его партии, и крепежные отверстия либо недобиты, либо просто пропущены. Проблему-то там починили, но часть изделий уже ушла в продажу.
Если корпус вскрываемый без расклейки, то заложить кузовные гайки. Или просто рассверлить безопасно в свободных местах. Я в таких случаях при доступе изнутри ставлю длинный винт на больших шайбах. Уже потом снаружи на этот винт сажаю крепеж. Если нет доступа изнутри, то сверлится большое отверстие под шляпку и тонкий хвост вбок. Заводится винт, сдвигается, фиксируется гайкой. Направление хвостика выбирается в сторону бокового усилия при затяжке.
Тогда уж добавить шайбы и пружины, но это будет торчать вниз.
Какой ужас! 8) Эстетические чувства духовки в сторону которой обращено это безобразие будут оскорблены.
