DolinEA
DolinEA
13.11.2026 в 02:09:03
Достался измельчитель отходов ВС 610, в исправном состоянии, но с износом кулачков на диске.Использование в таком виде невозможно - очень сильный шум и даже риск заклинивания.Есть возможность недорого купить модель 910 с неисправным мотором (природа неисправности неизвестна) и попробовать заменить диск.Так как имеющийся измельчитель так и так разбирать, то рещил приступить.Диск сидит на валу двигателя под винтом.Вопросы
  1. С виду диски у 610 и 910 одинаковы, но можно ли достоверно узнать так ли это?
  2. Как выкрутить винт крепления диска? Пробовал держать вал и крутить винт - проскальзывает отвёртка, боюсь сорвать шлиц.
Какой был план.Разобрать имеющийся измельчитель, снять диск и с ним отправиться на покупку мертвого 910 и на месте принять решение покупать или нет.
61598 6159961604
13.11.2026 в 02:38:00
DolinEA написал 13.11.2026 в 02:09
А резьба левая или правая? ;)
.... плюс ударная отвертка.
Вадим М
Вадим М
13.11.2026 в 09:07:00
На фото я не вижу износа кулачков.
Это не от износа кулачков. Другая неисправность.
Уверены, что в нём неисправность исключительно в моторе? Может быть, его сначало механически заклинило, а затем уже мотор сгорел?
Посмотрите, сколько стоит новый измельчитель аналогичной марки, вполне достаточный для семьи из 4-х человек. Наверняка можно и дешевле найти. DolinEA, механические неисправности моторных устройств ремонтируются крайне сложно и с непредсказуемым результатом. Учитывая возникающие у Вас трудности с решением и менее сложных технических задач, а также некоторую резкость манеры общения (когда пропадает желание давать какие-то советы), думаю, Вам лучше не браться за данный ремонт. Проще и дешевле будет купить новый.
DolinEA
DolinEA
13.11.2026 в 09:09:08
BV, не откручивалось ни чего часовой ни против, залил ВД40 на ночь, утром открутил. Резьба оказалась левой.
Но диск не снимается, буду разбираться дальше
Вадим М
Вадим М
13.11.2026 в 09:10:39
DolinEA написал 13.11.2026 в 09:09
Приржавел наверняка. Значит, вскоре может проржаветь и насквозь.
DolinEA
DolinEA
13.11.2026 в 09:13:01
Вадим М написал 13.11.2026 в 09:07
Это какое-то говно позапрошлой версии с убогим креплением.
Скорее всего так и было, мне только диск от него нужен.
Протрите глаза
Вадим М
Вадим М
13.11.2026 в 09:17:29
DolinEA написал 13.11.2026 в 09:13 Это какое-то говно позапрошлой версии с убогим креплением.
"В Париже такое давно не носят" (С) ))
Протрите глаза
Я откланиваюсь, разбирайтесь сами. Хамите дальше, это у Вас получается лучше, чем что-то делать руками.
DolinEA
DolinEA
13.11.2026 в 09:48:01
Видео состояния кулачков: https://disk.yandex.ru/i/y5ztkmu0jbycxQ Кулачок должен вращаться только по оси с минимальным движением по вертикали.
Диски 910 (второй то что предполагается к покупке за 4к) и 610 (мой) отличаются по кулачкам 100% (литые против штампованных). BC_910_610_00 Диск скорее всего запрессован на вал мотора. BC_910_inside
К сожалению в рунете толком ничего не нашел, все продают только аксессуары (по конским ценам, кому нужна оригинальная беспроводная кнопка за 5к, когда полно аналогов за 900р?) и сами приборы.
13.11.2026 в 14:31:54
DolinEA написал 13.11.2026 в 09:48
Погрейте. Или просто прикипел.
Amogo
Amogo
25.11.2026 в 13:40:26
DolinEA,
Прошу уточнить, так Вы сняли в итоге диск или нет? Если нет, то, я могу подсказать, как легко его снять.По поводу диска, а попутно, лучше сразу заменить и сальник и щетки! (возможно еще потребуется заменить защитный колпак сальника и, если сорвали шлицы - прижимную шайбу с винтиком)
Если что-то нужно - пишите, кое-что есть в наличии. (новое, оригинал)
1 - диск с кулачками (1 шт.в наличии) 2 - резиновое уплотнительное кольцо для модели 900 / 900 Delux - скорее всего подойдет и к 800 и к 700 (1 шт.в наличии) 3 - автоматический предохранитель-кнопка 2,25 А - для любой модели измельчителей, не только Bone Crusher (1 шт.в наличии) 4 - блок SCHAFFNER FS21245-6-07 для любой модели измельчителей Bone Crusher (1 шт.в наличии) 5 - комплект диодный мост + конденсатор - для любой модели измельчителей, не только Bone Crusher (2 шт.в наличии) 6 - пневмо выключатель выносной (длинная резьба) - для любой модели измельчителей (1 шт.в наличии) 7 - пневмо выключатель встраиваемый (короткая резьба) - для любой модели измельчителей (1 шт.в наличии) 8 - верхний сальник - для любой модели измельчителей (5 шт.в наличии) 9 - комплект шайба + винт (нержавейка) для фиксации виска с кулачками (2 шт.в наличии) 10 - диск защита верхнего сальника (нержавейка) (1 шт.в наличии) 11 - комплект 2 щетки для двигателя - для любой модели измельчителей, не только Bone Crusher - (2 комплекта в наличии) 12 - комплект 2 шт.держателей щеток для двигателя - для любой модели измельчителей, не только Bone Crusher (1 комплект в наличии) 13 - комплект 2 шайбы верхнего сальника на вал двигателя (нержавейка) - для любой модели измельчителей, не только Bone Crusher - (1 комплект в наличии) 14 - стальная втулка верхнего сальника на вал двигателя - для любой модели измельчителей, не только Bone Crusher - (2 шт.в наличии) 15 - верхний бронзовый подшипник скольжения на вал двигателя - для любой модели измельчителей, не только Bone Crusher - (2 шт.в наличии)
DolinEA
DolinEA
26.11.2026 в 22:31:27
Amogo написал 25.11.2026 в 13:40
Диск пока что не снял, не дошли руки - уехал в командировку и стало не до этого.
Было бы здорово.
С ними все хорошо
Написал в личку
