DolinEA написал 26.11.2026 в 22:31
Диск пока что не снял, не дошли руки - уехал в командировку и стало не до этого. Amogo написал .....
В личку я Вам уже ответил.
Теперь о снятии диска.
Всё просто!
1 - снимаем заднюю пластиковую крышку со всеми потрохами с двигателя
2 - снимаем статор двигателя (труба с магнитами) - держится на задней пластиковой крышке 2 гайками
3 - держим рукой якорь двигателя (НЕ ТИСКАМИ И НИЧЕМ-ТО МЕХАНИЧЕСКИМ - а именно просто, левой рукой)
4 - со стороны диска с кулачками слегка тюкнем (бьём) молотком по любому выступу на этом диске - лучше всего по уголку, торчащему вверх.
* помним - резьба на валу, точно так же, как и на стопорном винте - левая! - т.е. направление легкого удара молотком в том же направлении, что и откручивали стопорный винт!
И всё, диск легко скручивается - одним пальцем! (на заводе диск затягивают электроинструментом, до легкого закусывания металла - чтобы не раскручивался диск при перегрузках - вот Вам и показалось, что, диск закис на валу)
Пару ремарок:
- перед сборкой проверяем щетки! - если они разной длинны и/или сильно изношены - меняем сразу! (чтобы через год-два не разбирать опять измельчитель)
- если пневмо-переключатель встроенный - осматриваем его на наличие следов воды и коррозии - при любых отклонениях - так же сразу меняем! Опять-таки, чтобы потом не разбирать измельчитель повторно.
