Genast
Genast
Нахабино
14.11.2026 в 11:26:42
Здравствуйте уважаемые форумчане! Планирую сделать в нише встроенный шкаф купе в прихожую.Основанием для пола шкафа думаю сделать каркас из бруса 50х60.Каркас будет лежать на бетонной стяжке.Проблема в том что стяжка неровная.Имеется небольшой уклон а так же неровная поверхность на границе с плиткой, а именно там должен располагаться крайний брус.Идея в том что бы пол шкафа был приподнят на уровнем плитки примерно на 5 см и быть в одной плоскости с примыкающей стеной.Что бы потом закрыть все это общим плинтусом.Верхний край плинтуса должен частично перекрыть торец ЛДСП , являющегося полом шкафа.Проблема в том чтобы выровнять каркас из бруса на стяжке.Можно конечно сделать наливной пол, но это пыльный и долгий процесс.А необходимости в том что бы вся плоскость стяжки была ровная нет.Может уже кто-то делал что-то похожее? Возможно есть какие-то другие варианты основания для пола шкафа? Буду благодарен за любые идеи и советы.
Genast
Genast
Нахабино
14.11.2026 в 11:29:34
IMG_1887IMG_1888IMG_1890IMG_1892IMG_1895IMG_1899IMG_1902IMG_1907
Genast
Genast
Нахабино
14.11.2026 в 11:48:20
Шкаф-купе
Genast
Genast
Нахабино
14.11.2026 в 11:50:33
Вот такой шкаф планируется сделать. Соответственно каркас из бруса будет так же включать в себя и поперечные перекладины расположенные под двумя вертикальными стенками и по краям пола.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
14.11.2026 в 11:58:32
Genast, на уголках оцинкованных с внутренней стороны шкафа выставить брус как необходимо. С брусом уголки на саморезы, с полом на дюбеля. 189450484
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2026 в 12:01:24
Genast написал 14.11.2026 в 11:50
Зачем? Если хочется, пришейте их к листу в качестве рёбер жёсткости,но опирание на пол лучше не делать
14.11.2026 в 12:02:21
Genast написал 14.11.2026 в 11:26
Пыли немного, и не дольше чем возня с брусом. И пол по этому основанию можно сделать из плитки.
pool
pool
14.11.2026 в 13:06:09
Признаться, я даже проблему не понял. Кладёте два продольных бруса, добиваетесь нужной вам геометрии, пришиваете их к полу и кладёте на них свой лдспшный пол шкафа. Вопрос сводится к тому, как добиться геометрии. Разные способы - счистить бетонный бугор по стяжке, если он есть, подстрогать брус, подставить прокладки, клинышки, если есть щель, подлить раствора под рейку, если есть нужда, повворачивать опорные регулируемые элементы. Задний брус так вообще можно к задней стене пришить + подкладки. Задний брус можно даже на ал уголок заменить - меньше возни будет. Только по месту виднее будет, что делать
pool
pool
14.11.2026 в 13:53:39
Можно и вообще без брусков. Посмотреть, чтобы регулировку сверху можно было бы делать, через отверстие, которое потом заглушится заглушкой.
strider1978
strider1978
14.11.2026 в 17:01:43
pool, Забивная (последняя) - полная шляпа. При нагрузке просто раскалывает ЛДСП вдоль и проваливается до чёрной ножки.
pool
pool
14.11.2026 в 23:44:42
strider1978, на самом деле, именно такие я ставил в торец лдсп-шной детали. Это уж я так, до кучи её показал. Хотя, не вижу препятствий поставить её и в пласть. Я их несколько раз использовал, всё было норм, без последствий. А сдуру можно и хрен сломать.
