IgorJu
IgorJu
13.05.2007 в 13:26:24
Есть идея сделать садовое освещение на даче.
Установить 3 фонаря вдоль дорожки с укладкой кабеля под землей, примерно - 25 м.
При этом, не очень хочется подводить к кабелю 220 В.
По-моему, лучше перейти на пониженное напряжение, например 36 В (может 12 В).
Вопросы:
  1. Возможна ли работа трансформатора для галогенных лампочек на столь длинную линию?
  2. Возможно ли организовать по прилагаемой схеме?
  3. Возможен ли какой-либо другой вариант?
avmal
avmal
13.05.2007 в 18:30:51
IgorJu написал : При этом, не очень хочется подводить к кабелю 220 В.
А с чем связано нежелание испльзовать, как это делают все нормальные люди, обычные светильники на 220В и добровольное создание себе проблем?
IgorJu
IgorJu
13.05.2007 в 19:12:46
Может дадите рекомендации по кабелю, способу прокладке в земле, защите цепи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 10:09:45
IgorJu написал : другой вариант
Не проще использовать лампы накаливания на 36В? На таком расстоянии затраты на избыточное сечение проводников ещё приемлимы.
Прожекторы + отражатели/рассеиватели.
Светильники на солнечных батареях.
Какое сопротивление повторного заземления? Есть возможность уменьшить его - всё равно копать.
IgorJu
IgorJu
14.05.2007 в 10:26:38
ВТБ! написал : Не проще использовать лампы накаливания на 36В?
Да, это решение лежит на поверхности. Смущает, возможность приобретения таких ламп в любое время.
ВТБ! написал : Какое сопротивление повторного заземления? Есть возможность уменьшить его - всё равно копать.
Если Вы имеете ввиду контур заземления, закопанный на участке, то - никто не измерял. Конструктивно: 4 уголка, примерно 1,5 м, 50х50; сварены полосой 45х5 на глубине 0,5 м.
Честно говоря, ставить понижающий транс тоже не хочется. Если можно выкрутиться 220 В - было б эамечательно.
За остальное спасибо - горячий резерв.
avmal
avmal
14.05.2007 в 10:32:35
IgorJu написал : Может дадите рекомендации по кабелю, способу прокладке в земле, защите цепи?
Кабель лучше использовать бронированный ВБбШв или ВКбШв. Укладывать надо в траншею 0,8 -1м глубиной на песчаную подушку слоем около 10см. Сверху опять слой песка, потом или защитная лента или кирпич над всем кабелем, а потом валите туда все вподряд. В качестве защиты используйте диффавтомат или связку автомат+УЗО на 30мА. Номинальный ток защиты будет зависеть от сечения кабеля.
avmal
avmal
14.05.2007 в 10:34:35
IgorJu написал : Честно говоря, ставить понижающий транс тоже не хочется. Если можно выкрутиться 220 В - было б эамечательно.
При нормальной защите не вижу никаких преград в использовании линии 220В.
Georgi61
Georgi61
14.05.2007 в 10:49:05
Как вариант : источник питания от компьютера 12 вольт 30 ампер = 360 ватт. Мало -ставь два, три.. Можно соединить три последовательно плучишь 36 вольт. Хороший не самый дешевый БП не боиться КАЗЫ. Полная развязка от 220. Только ток постоянный. А у меня сосед просто на дом и еще подвесил энергосберегающие лампы на 220 и решил проблему. Зачем закапывать? Гимор.
IgorJu
IgorJu
14.05.2007 в 10:51:34
Проще поставить модульный транс в щиток.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.05.2007 в 11:02:23
IgorJu написал : ...
  1. Возможен ли какой-либо другой вариант?
Вообще, есть еще вот такой вариант: http://www.hunza.co.nz/product_pages/inground-transformers.htm Это трансформаторы для галогенок, специально предназначенные для садов-огородов. Закопал и забыл... :)
IgorJu
IgorJu
14.05.2007 в 11:02:34
Georgi61 написал : источник питания от компьютера 12 вольт 30 ампер = 360 ватт.
Он по шине 12 В способен отдать 30 А? По-моему, по 5 В - 15 А.
