avmal
avmal
15.05.2007 в 10:04:37
Petr. написал : А не проше купить металло-пластиковые трубы (можно и катайские) и уложить в них кабель
Купить-то проще, только зачем эти трубы кабелю нужны? Использовать как дренаж? Не думаю, что это кабелю понравится.
Petr.
Petr.
15.05.2007 в 14:40:19
avmal написал : Купить-то проще, только зачем эти трубы кабелю нужны? Использовать как дренаж? Не думаю, что это кабелю понравится.
Почему-же кабелю не понравится жить в трубе? Там сухо, чисто. А труба в первую очередь для защиты от механических повреждений. Дещевле как раз купить провод на 1,5кв и ети трубы. Сколько стоит метр бронированного кабеля?
16.05.2007 в 13:52:28
А можно и мне совет?
Тоже хочу фонарики устроить на даче, цепь будет защищена УЗО 30мА, кабель пойдет под дорожкой из плиток, затем в забетонированную вертикально металлическую трубу и далее в сам фонарик. Приметил для покупки кабель ВБбШв 3х1,5 кв. мм (ож) -1 (Электрокабель Кольчугино) Dн=13,5 мм, Р=0,306 кг/м 57.02 рубля за метр.
2x1,5 почему-то в Электромонтаже нет.
Подскажите надо ли его еще засовывать в металлопластиковую трубу? И что за ленты упоминаются, которыми надо накрывать, а то столько кирпичей жалко закапывать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2007 в 15:08:45
Karlson4ik
Сигнальная лента - для поправления склероза. Начнут ваши внуки траншею через дорожку копать (плитки давно уже не будет), зацепятся за неё лопатой и призадумаются - с чего бы это в земле ленты какие-то, не марсиане-ли их закопали?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
16.05.2007 в 16:39:00
ВТБ! написал : Начнут ваши внуки траншею через дорожку копать (плитки давно уже не будет), зацепятся за неё лопатой и призадумаются - с чего бы это в земле ленты какие-то...
...и с размаху по полуистлевшей ленте лопатой ка-а-ак врежут... Ну кто ж кроме деда знал, что там кабель под напряжением... :)
16.05.2007 в 17:16:26
Спасибо, нашел теперь. Будем сигнализировать внукам :) А еще такой вопросик, для разделки бронированного кабеля нужен какой-то спец инструмент?
юра Т
юра Т
16.05.2007 в 20:38:39
Karlson4ik написал : А еще такой вопросик, для разделки бронированного кабеля нужен какой-то спец инструмент?
а как же - нож и бокорезы
Arr
Arr
16.05.2007 в 20:47:38
Petr. написал : Почему-же кабелю не понравится жить в трубе? Там сухо, чисто.
Цитата из соседней ветки:
romannn написал : Пример ,позапрошлой зимой при -32 кабель аввг3х25+1х16 при вводе в здание разорвался(расстояние 1см),кабель до опоры в полиэтиленовой трубе 40 мм и в грунте .Правда в трубу попала вода,поэтому он свободно не смог передвигаться,а здание с фундаментом поднялось от так называемого вспучивания грунта (обычно усилие5-12 тонн на м квадратный) хотя уровень грунтовых вод -12 м.
Укладка "змейкой", гофра и изгибы "уточкой" на спусках и подьемах - полезные вещи, а вот сплошная горизонтальная труба ИМХО вредна.
avmal
avmal
16.05.2007 в 23:58:12
ВТБ! написал : Начнут ваши внуки траншею через дорожку копать (плитки давно уже не будет), зацепятся за неё лопатой и призадумаются - с чего бы это в земле ленты какие-то, не марсиане-ли их закопали?
А если они к той поре еще и читать научатся, то прочтут на ленте - "Осторожно! Кабель!"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2007 в 09:55:31
avmal написал : "Осторожно! Кабель!"
Злой кабель? :)
IgorJu
IgorJu
17.05.2007 в 10:30:46
Arr написал : изгибы "уточкой" на спусках и подьемах
про "змейку" - осознал. А вот про "уточку" - поподробней!!!
