IgorJu
IgorJu
14.05.2007 в 11:06:19
SDMVL написал : Это трансформаторы для галогенок, специально предназначенные для садов-огородов. Закопал и забыл...
Красиво. Но, я так понял, надо закопать под каждый светильник, а до них тянуть 220? Не катит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 11:07:23
IgorJu написал : Если можно выкрутиться 220 В - было б эамечательно.
ПУЭ разрешают до 380В при условии IP54 для светильников. Бронированный кабель минимального сечения, в крайнем случае просто ВВГ "змейкой" уложить. Если лампы от 100Вт, то к патрону желательно термостойкий провод.
IgorJu
IgorJu
14.05.2007 в 11:09:44
ВТБ! написал : крайнем случае просто ВВГ "змейкой" уложить.
Если не затруднит, расшифруйте - "змейкой".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 11:10:35
IgorJu написал : возможность приобретения таких ламп в любое время
Раз в пять лет (а то и реже) "затариваться" двойным комплектом - всего-то делов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 11:11:49
IgorJu написал : расшифруйте - "змейкой"
Свободно, без натяжения.
IgorJu
IgorJu
14.05.2007 в 11:13:39
Про лампы понятно: найти какой-либо лежащий завод и затариваться.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.05.2007 в 11:16:59
По поводу низковольтной разводки - давайте выясним суммарную мощность освещения, потребную автору вопроса. Потом прикинем токи, длину и необходимое сечение кабеля, что бы до лампы доходило ну хотя бы 90% от напряжения источника...
Думаю, если необходимое сечение кабеля превысит 10кв, вопрос отпадет сам собою...:)
IgorJu
IgorJu
14.05.2007 в 11:19:03
ВТБ! написал : в крайнем случае просто ВВГ
ВВГ прямо в землю? Или лучше в гофре?
IgorJu
IgorJu
14.05.2007 в 11:21:03
SDMVL написал : прикинем токи, длину и необходимое сечение кабеля, что бы до лампы доходило ну хотя бы 90% от напряжения источника...
1 светильник 100 Вт - 14 м от источника 2 светильник 60 Вт - 6 м от 1 3 светильник 60 Вт - 6 м от 2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 11:22:22
SDMVL
3*60Вт - 5А в начале, полтора в конце. Будет вполнакала - снизить "аппетит" до 40Вт. ;) АВВГ 3*6 всяко на 25 метров хватит.
IgorJu написал : найти какой-либо лежащий завод
В магазине легальнее.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.05.2007 в 11:45:49
ВТБ! написал : ...АВВГ 3*6 всяко на 25 метров хватит.
При таких "вводных" должно хватить. Сопротивление шлейфа ~0,2 ом...
