Georgi61
Georgi61
14.05.2007 в 13:54:35
IgorJu
Да, ложанулся я . по 5ти вольтам большие токи, по 12 ти меньше .
vitaly.M
vitaly.M
14.05.2007 в 15:12:21
2IgorJu надеюсь, вы просматривали эту статью про садовое освещение: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/13-2006p144-148.pdf
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.05.2007 в 16:06:26
Кстати, есть и "промежуточный" вариант с галогенками. Лампы калибра MR16 на 24В...
Те же 35 и 50Вт. Токи в 2 раза меньше, чем с 12-вольтовыми. По крайней мере не 36-вольтовая "лампочка ильича"
А на 24В галогенки серии "EUROSTAR 24V"
http://www.abclight.ru/index.php?s=lamps&i=1&o=1
Можно еще проще. Соединяем последовательным шлейфом 12в галогенки одинаковой мощности. Столько, какой трансформатор в хозяйстве найдется... А чтобы не заморачиваться с поиском перегоревшей - параллельно лампе красный светдиод с ограничивающим резистором.
IgorJu
IgorJu
14.05.2007 в 18:34:18
vitaly.M написал : надеюсь, вы просматривали эту статью про садовое освещение:
Спасибо, не смотрел.
SDMVL написал : Соединяем последовательным шлейфом 12в галогенки одинаковой мощности. Столько, какой трансформатор в хозяйстве найдется... А чтобы не заморачиваться с поиском перегоревшей - параллельно лампе красный светдиод с ограничивающим резистором.
Это слишком. Еще какой-нибудь AVR запрограммировать на световые эффекты.
Georgi61
Georgi61
14.05.2007 в 18:47:47
Так тут засада с галогенками получается. Так как они работают в диапазоне 11-12 вольт, придется поддерживать 220 вольт с помощью стабилизатора. Вот огород получается. На даче то бывает значительно ниже напруга.
mmx133
mmx133
14.05.2007 в 18:54:32
есть еще светильники на светодиодах. у них и потребление никакое и напряжение детское. в среднем 1.2В на диод нужно, соединив 10 штук цепочкой можем сделать светильник на 12В. Можно даже взять готовый и модернизировать.
14.05.2007 в 20:06:10
ВТБ! написал : Не проще использовать лампы накаливания на 36В?
IgorJu написал : Да, это решение лежит на поверхности. Смущает, возможность приобретения таких ламп в любое время.
В любе время, это и ночью? Или достаточно просто без выходных? Время работы => http://www.electro-mpo.ru/kontakt.html;jsessionid=6C458F9AFA7760D27D990E2EB3179E7D
Лампы => http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe104.html;jsessionid=6C458F9AFA7760D27D990E2EB3179E7D
Трансформаторы => http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe167.html;jsessionid=6C458F9AFA7760D27D990E2EB3179E7D
Georgi61
Georgi61
14.05.2007 в 21:57:51
Прально. На 36 вольт лампы используются строителями. И они всегда будут выпускаться. В крайнем случае на стройке за бутылку... ну вобщем понятно.
avmal
avmal
14.05.2007 в 22:25:59
Я что-то никак не могу понять суть затянувшегося обсуждения. Не проще взять светильники на 220В и избавить себя от головной боли?
Petr.
Petr.
15.05.2007 в 05:44:15
А не проше купить металло-пластиковые трубы (можно и катайские) и уложить в них кабель, поставить узо на 30мА ,металическую прослойку трубы заземлить либо занулить в обход УЗО и все. А на 36в идут колосальные потери. Да и не оправданно ставить столько трансов. В принципе готов выслушать критику по поводу моего варианта.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 06:39:51
Petr. написал : купить металло-пластиковые трубы (можно и катайские)
Броня дешевле обойдётся.
Да просто так флеймим. :cool:
