Ира
Ира
14.05.2007 в 22:54:22
ВТБ! написал : Бокс как можно выше
по ТУ от 0,75 до 1,75 м...
ВТБ! написал : Если Вы поставите два счётчика
Это Вы шутите ли это реальный шанс???
Ира
Ира
14.05.2007 в 22:57:09
Leonid53 написал : Он имеет ушки по краям для крепления на стену или опору.
А куда вы его планируете крепить?
Leonid53
Leonid53
14.05.2007 в 22:58:01
ВТБ! написал : В бокс на опоре надо какой-нибудь Изипакт запихивать да грозоразрядники.
всё равно получается больше мест, если ставить предохранители к разрядникам - 3 Входной автомат + 3 разрядники + 3 (или 4) ВА16А ещё надо 3 плавких предохранителя + 1 шина на DIN-рейке, придётся прикручивать под ними
Leonid53
Leonid53
14.05.2007 в 23:00:46
Ира написал : А куда вы его планируете крепить?
я планирую сварить П-образную опору из 40-мм (или 30 мм?) уголков с дополнительной перекладиной ниже и её вкопать на краю участка, где сейчас временный щиток стоит на уголке.
Он уже за 2 года ржаветь начал и дырки насквозь...
Ира
Ира
14.05.2007 в 23:07:29
Leonid53 написал : вкопать на краю участка,
А подводка под землей? А как предполагается досуп к данным счетчика для Вас и для проверяющих? У них должен быть ключ? И на какой высоте? А какой у вас забор? У меня 2м глухой дощатый. Я думала найти щиток, у которого дверка "с изнанки" , т.е. со стороны участка для доступа к автоматам и пр, а окошко счетчика смотрело бы в дырку в заборе для проверяющего. Но такой щит - плод моего бурного воображения. Водрузить щиток на высоту 2,5 м - по ТУ не положено...
Arr
Arr
14.05.2007 в 23:29:20
Ира написал : по ТУ не положено...
ТУ можно корректировать, читаем правила технологического присоединения энергопринимающих устройств: ...
  1. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с выдавшей их сетевой организацией с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий.
Leonid53
Leonid53
14.05.2007 в 23:30:40
Ира написал : А подводка под землей?
у меня подземные кабели от ближайшего столба до щитка и от щитка до дома. Щитки ЩУРН, про которые я писал, крепятся на столб на улице. Для этого продаются специальные кронштейны. По поводу кражи счётчиков ничего сказать не могу, но полагаю, что страхи преувеличены
Ира
Ира
14.05.2007 в 23:34:37
Arr написал : возникает необходимость частичного отступления от технических условий
А как Вы считаете, если место установки щитка у меня приходится на угол участка, забор которого регулярно сносят поворачивающие грузовики - это может явиться необходимостью скорректировать ТУ и установить щит внутри гаража (или хотя бы на его наружной стене)? Какие доводы могут стать приемлемыми для энергосбыта, чтоб водворить счетчик в помещение?
Ира
Ира
14.05.2007 в 23:40:07
Leonid53 написал : крепятся на столб на улице
"На улице" - это в смысле "не в помещении". А в смысле территории (т.е. забора участка) как будет расположен Ваш щит?
Leonid53
Leonid53
14.05.2007 в 23:44:21
Ира написал :
мой щит будет расположен лицом во внутрь участка и снятие показаний предполагается в моём присутствии, поэтому и окошко не обязательно. У Вас другие требования - доступность индикатора счётчика для контроля. Это требование теперь актуально и счётчик ставят на столб ЛЭП на улице, а не на Вашем участке. Далее можно подземным бронированным кабелем в дом
или воздушкой от столба.
Ира
Ира
14.05.2007 в 23:51:50
Leonid53 написал : счётчик ставят на столб ЛЭП на улице, а не на Вашем участке.
На проекте рисуют ЛЭП - подземка - столб 1,85 возле моего забора - подземлка - ввод в гараж (в дом) а разве можно на столб ЛЭП?
Извините, а зачем тогда Вам ставить щит на улице?
