Как ни регулировал все равно не работает. Посмотрите, пожалуйста, на фотографию может все таки не правильно подсоединяю. По инструкции коричневый провод - фаза от источника питания, красный - фаза к потребителю, синий - ноль.
Планирую в качестве выключателя использовать проходной переключатель. От него провод идет напрямую (без распредкоробки) на датчик, желтый провод - фаза на датчик, белый - фаза на лампочку мимо датчика. Пока переключатель не установлен и желтый провод в подрозетнике подсоединен напрямую к фазе.
Еще раз о проблеме: При подаче питания ( пока через АВ ) лампочка идущая от датчика загорается, зеленый индикатор на датчике очень быстро мигает где-то 2-3 раза в секунду, после окончания заданного времени установленного на датчике, лампочка гаснет и индикатор на датчике тоже перестает мигать. И это не зависит от присутствия людей.
Лампочка вновь загорается, только после отключения и включения питания. Правда пару раз было что лампочка включалась, когда я снимал и одевал переднюю панель на датчике.
