02.07.2008 в 09:53:28
2Konstantinn Странно... У вас день и ночь весь год не изменяются по длительности? Нормальный датчик отличит день от ночи! Ставить суточный таймер -пустая трата денех (ИМХО). Еще и перенастраивать таймер регулярно придется, ночь в декабре и ночь в июне... 2A917 попробуйте на коленке собрать, исключите возможность засветки датчика источниками света с температурой приближенной к естественному дневному (люминисцентки всех видов, имеющих спектр приближенный к белому). Иногда достаточно отраженного света, чтобы датчик начал дурить.
02.07.2008 в 10:08:52
serezhiki написал : Странно... У вас день и ночь весь год не изменяются по длительности? Нормальный датчик отличит день от ночи! Ставить суточный таймер -пустая трата денех (ИМХО). Еще и перенастраивать таймер регулярно придется, ночь в декабре и ночь в июне...
Фишка в том, что датчик может ведь и не только подсветку пола включать. Я например его включил с таймером с переключающимися контактами с той целью, чтобы с 20.00 до 23.00 он включал основной свет, с 23.00 до 6.00 только подсветку лестницы и пола, с 6.00 до 8.00 основной свет. Ну а днем естественно ничего не включал при условии, что уровень освещенности выше заданного
02.07.2008 в 10:53:11
2dkapotov Оччень хорошая идея! Мотаем на ус!
02.07.2008 в 11:13:27
Сейчас до меня начало доходить .... А датчик может реагировать на свет от лампочки? У меня датчик включает (вернее должен был включать) свет над лестницей на второй этаж. Сам же он висит на потолке второго этажа, а рядом с ним включена другая лампочка, которая независимо от датчика освещает хол второго этажа. Так вот во время эксперимента с датчиком эта лампочка была все время включена, выключатель пока не ставил соединил провода напрямую в коробке . Может ли она засвечивать датчик и он поэтому не включает свою лампочку?
02.07.2008 в 11:29:38
2A917 Уточните породу лампочки! На лампы накаливания "правильный" датчик не должен реагировать. Вот у меня на КЛЛку "теплого" цвета реагирует. Ампа перед лестницей на полке висит, кстати это даже радует, нафига лишний раз включать свет! Оченно похоже на то. При первом включении датчика возможно включение света независимо от освещенности, но опять таки не всегда. Сейчас датчик вообще заблокирован, даже ночером хватает естественного освещения. Хоть ночи не белые, но небо светлое, ступени видно.
02.07.2008 в 11:44:14
Обычная лампа накаливания. Значит моя теория не верна, тогда получается что датчик не рабочий, жаль. И вот еще так и не понял где у датчика переключаются режимы работы ВКЛ/ВЫКЛ/АВТО ?
02.07.2008 в 11:50:22
serezhiki написал : 2A917 Уточните породу лампочки! На лампы накаливания "правильный" датчик не должен реагировать. Вот у меня на КЛЛку "теплого" цвета реагирует. Ампа перед лестницей на полке висит, кстати это даже радует, нафига лишний раз включать свет! Оченно похоже на то. При первом включении датчика возможно включение света независимо от освещенности, но опять таки не всегда. Сейчас датчик вообще заблокирован, даже ночером хватает естественного освещения. Хоть ночи не белые, но небо светлое, ступени видно.
Уточняю. В инструкциях по установке датчиков совершенно четко написано, что он не должен устанавливаться вбдизи источников света и тепла. Минимальное расстояние указано для каждого датчика свое. Правильных и неправильных датчиков не бывает. Все они реагируют на инфракрасный спектр. Лампы любого типа и источники тепла как раз и являются излучателями спектра. Тут все зависит только от количества ИК излучения, попадающего на датчик. Поэтому утверждения типа "мой правильный датчик реагирует только на дневной свет" беспочвенны.
В качестве примера пликладываю инструкцию на датчик Galea Life 775656
02.07.2008 в 14:19:02
2dkapotov Сударь, не столь категорично! Датчики тестируют на воздействие света автомобильных фар, в том числе. Характеристики датчиков, спектр, воспринимаемых фотодатчиком (не инфракрасных) излучений, у разных датчиков может отличаться! Линза Френеля для того и задействована, чтобы реагировать на изменение уровня ИК. Поэтому и зашел разговор о "правильности". Если лампа просто перегревает, забивает тепловым излучением датчик, ни о какой работе прибора речь идти не может, разумеется. Спорить не о чем...
02.07.2008 в 17:46:09
A917 написал : тогда получается что датчик не рабочий, жаль.
А может быть сначала проверить датчик с выключенной лампочкой, которая может создавать засветку, чем делать такие заключения?.. ;) Или собрать схемку "на коленках" и проверить?
03.07.2008 в 04:55:46
Проверил и с выключенной постороней лампочкой, то же не работает. И вот еще, когда датчик выключил свою лампочку, я полез с индикаторной отверткой проверить фазу и оказалось, что на входящем (коричневом) и выходящем (красном) проводах индикаторная отвертка светится. После это я решил проверить напряжение между фазными проводами и нулевым. На входящем оказалось 220 В, а на выходящем 0В. Мистика какая-то.
Смущает еще то что в инструкции сказано, что индикаторная лампочка на датчике должна мигать один раз в две секунды в режиме ожидания при наличии входящего напряжения. Напряжение есть, а индикатор не мигает.
Что значит собрать схемку на "коленках"? Не понимаю. И как можно еще проверить работу датчика? Попробовал разобрать корпус. Оказалось что из схемы торчит какая-то маленькая пиз#%лька. Это и есть датчик движения? Или мне неправильный прибор подсунули.
03.07.2008 в 08:18:12
Собрать на "коленке" это собрать макет схемы на столе с применением подручных средств: Шнур с вилкой и лампощка нагрузки. Выключить в комнате свет и проэкспериментировать. Если вы ошиблись и включили провода неправильно в коробке, проблема уйдет. Поймете и жив датчик или мертв. По вашему описанию 3,14157 3дюльку определить и идентифицировать невозможно! Кстати к фазировке датчик должен относится индифирентно, иначе говоря ему должно быть без разницы что на проводах входа - ноль или фаза.
