Nickolay
Nickolay
Самара
09.08.2007 в 13:37:33
Купил сегодня в Эльдорадо DeLonghi 50VSLIM. Вместе с сетевым фильтром (об этом отдельный вопрос) и ПДС на 2 года приблизительно 6500. Вот теперь думаю, а как же его устанавливать, и где? :)
Вопросы.
  1. Мне продавцы сказали фильтр купить сетевой, якобы нагреватели очень чувствительны к скачкам напряжения... и что же там чувствительного, термостат? К тому же странно, не рекомендуют подключать через удлинители и прочее... Но, после грозы было много проблем у них, говорят...
  2. На какой высоте вешать? Или это не имеет значения?
  3. Какие элементы крепления использовать? Т. е., крюки? На сколько в стену засверливаться?
  4. Я вот думаю, какую толщину у меня стена имеет (в туалете за унитазом)? Про тип дома - писал уже. На сколько я знаю туалет и ванная - коробки бетонные (какая стенка там?). Думаю, что наши коробки стоят смежно с соседскими коробками. Кстати, между нашими и соседскими коробками есть ещё стена? Уж больно мне не хочется при работе перфоратором к соседям попасть...
  5. Какие трубы из металлопластиковых и фитинги лучше использовать? Шланг для холодной воды?
  6. Про давление я не совсем понял...
  7. В инструкции написано следующее. "Подсоедините тройник к патрубку для подачи холодной воды. К одному штуцеру тройника подсоедените сливной клапан (B), который открывается только специальным инструментом. С другой стороны крана установите предохранительный клапан (A). Сбросной клапан срабатывает при давлении воды выше 0.8 МПа (8 бар)." В инструкции один маленький рисунок и... несоответствие... не понимаю я как это собирать... У меня в комплекте из этих трёх вещей только одна - не знаю что это. Штука с двумя штуцерами и боковым отростком, внизу которого маленькая вздрючка, видимо для подключения маленького сливного шланга (только как сливать-то?) или сбросного шланга (трубы). Эта штука, видимо с одной стороны подключается к баку, с другой - к трубе холодной воды и пропускает воду (дул я в неё) только в одном направлении, указанном стрелкой (в бак, как я понял). Не является ли это одновременно и предохранительным клапаном и сливным клапаном?
    Написано, что предохранительное устройство подсоединяется к отводной трубе, которая в воронку вставляется...
Nickolay
Nickolay
Самара
09.08.2007 в 13:50:26
А штуковина выглядит так...
Nickolay
Nickolay
Самара
09.08.2007 в 13:54:19
Zhenka написал :
Вот, видимо я правильно догадался... И обратный и предохранительный... А как воду-то сливать? Краник ставить дополнительно? Кстати, магниевый анод есть у меня... Но на подключение и эксплуатацию он же не влияет?
Zhenka
Zhenka
Воронеж
09.08.2007 в 14:16:19
Nickolay написал :
  1. На какой высоте вешать? Или это не имеет значения?
Дело вкуса. Он будет работать под давлением воды холодного стояка.
Nickolay написал :
  1. Какие элементы крепления использовать? Т. е., крюки? На сколько в стену засверливаться?
Обычно используют анкерные болты-крюки. У моего шли в комплекте. Было 3 штуки под отверстие 15 мм. А сейчас он весит на стальной квадратной трубе-перемычке на двух болтах М6. Но хочу помощнее поставить.
Nickolay написал :
  1. Про давление я не совсем понял...
Аппарат рассчитан на определенное предельное давление воды. Мой - 0.6МПа, а Ваш очевидно на 0.8.
Nickolay написал : Не является ли это одновременно и предохранительным клапаном и сливным клапаном?
Это и есть клапан. Обратный и предохранительный. Он не позволяет воде утекать из бака, если таковая отсутствует в стояке (обратный). А вот если вырастет давление, то он откроется и попытается стравить избыток в стояк, но если и этого будет недостаточно, то откроется второй клапан и через маленькое отверстие вода будет капать наружу.
Некоторые клапаны имеют рычажок для слива воды через это маленькое отверстие, но струйка такая, что лучше кран поставить. Или просто тройник и закрыть его пробкой с прокладкой.
Новосёл
Новосёл
09.08.2007 в 14:26:43
Да, на фото - т.н. "группа пезопасности" (оба клапана в одном корпусе). Тонкая трубочка - слив (в канализацию, например). Для слива - тройник надо ставить, и кран на него (если нужно - могу пояснить более побробно). Теперь по Вашим вопросам:
    "Квалификация" персонала Эльдорадо...; Вы вообще зря в этот магазин пошли, но это другой вопрос. Читайте, что написано в мануале на прибор - там нет фильтра.
Вешайте так, как Вам удобно - пользоваться и обслуживать; обычно вешают повыше к потолку - при этом штуцеры на уровне груди будут.
В комплекте долен быть крепеж. А из общих ссображений понятно - что если его и нет, то нужно покупать тот, что выдержит вес агрегата с водой (то же оностится и к прочности стенки. Про Ваш дом я не знаю, к сожалению, но более опытные подскажут).
Вы цитировали мануал - про 8 бар. Если на входе в водогрей будет больше этих 8, то вода потоком пойдет в слив (через мелкий штуцер). У Вас в стояке ХВС сколько?
  1. В инструкции написано следующее...
Да, в мануалах бывают ляпы. А уж если он переводной...
Nickolay
Nickolay
Самара
09.08.2007 в 16:40:06
Что такое ХВС? Давление мне не известно, где бы его узнать... Живём на 11 этаже 12 этажного панельного дома. Крепежа не было никакого в комплекте... Посмотрел сегодня на рынке, искал анкеры 12 мм (г-образные крюки) - нету. Все предлагают г-образные не знаю как называется штуки, которые в пластмассовый дюбель вкручиваются. Дюбель 14 мм. Эти штуки диаметром 6-8 мм. Вот думаю, что и как теперь :)
Новосёл
Новосёл
09.08.2007 в 16:52:26
ХВС - это Холодное ВодоСнабжение; давление узнается в ЖЭКе (или иной УК). Анкеры - это в данном случае не крюки, а способ фиксации изделия в стене; наберите в Рамблере, Гугле и т.п. - он покажет (если не покажет - скажите, я найды Вам ссылку). Суть - при ввинчивании одной части изделия, корпусная деталь расклинивается в отверстии, держит очень прочно (если стена не бумажная, конечно). Исходя из диаметра отверстий на корпусе водогрея, Вы сможете подобрать нужные анкеры. На рынке Вы просто не знали, как они выглядят, поэтому не нашли...
Новосёл
Новосёл
09.08.2007 в 17:09:15
Ну, вот навскидку: http://www.kvadromet.ru/anker.html
Zhenka
Zhenka
Воронеж
09.08.2007 в 17:33:40
Да, а пластмассовый дюбель может "потечь" под нагрузкой. 50 литров горячей воды и 220 Вольт, лучше металлические поставьте. Такой, как по сслылочке "анкер-крюк", только не закругленный а согнутый под прямым углом. Под отверстие 14 или 12мм.
Новосёл
Новосёл
09.08.2007 в 17:38:26
Zhenka, тезка, зачем человека вольтами пугать? Анкеру-то все равно - 220 там или 12; может быть, Nickolay философ по профессии, а мы тут его будем градиентами температуры грузить...
Zhenka
Zhenka
Воронеж
09.08.2007 в 17:40:01
Это я к вопросу надежности, если пластиковый дюбель выскочит и всё упадет.
