OVK
OVK
Зеленоград
16.05.2007 в 12:53:37
Есть в стояке место высота 90-95, ширина 35 глубина 30, хотелось бы накопительный водонагреватель поставить на период отключения горячей воды. Из всего подходящего по размеру нашелся объемом только на 15л. Раскажите о водонагревателях- как работают? Набираешь воду выключешь -тратишь, или включаешь греешь и тратишь, а вода добавляется? И что вообще посоветуете? И надо ли подключать нагреватель стационарно к водопроводу?
Новосёл
Новосёл
16.05.2007 в 13:31:47
Ответ: включаешь греешь и тратишь, а вода добавляется. Подключать стационароно или не подключать - решайте сами, как Вам удобнее. Мое мнение - раз бойлер будет стационароно установлен в нише- то логично будет его стационарно же к водопроводу и подключить. Советы: боюсь, бойлер объемом 15 литров Вас разочарует((( Слишком мал... Попробуйте рассмотреть проточно-накопительный вариант (модели точно не припомню, недавно попадался на глаза где-то); но он "попросит" соответствующей проводки (подозреваю, Вы выбрали бойлер, а не проточник именно по причине лепестричества)..
16.05.2007 в 13:33:33
Набираешь воду, включаешь, он греется, тратишь, вода добавляется, и т.д. и т.п. К водопроводу подключать, конечно. Они напорного типа - нет напора на входе - нет ничего на выходе:). 15 л - посуду помыть.
OVK
OVK
Зеленоград
16.05.2007 в 13:49:53
В доме есть электроплита, так что мощность подключаемая достаточно велика. И что можно из проточно-накопительных посоветовать? Единствнное условие размещение в стояке.
Nickolay
Nickolay
Самара
08.08.2007 в 22:32:26
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, водонагреватель накопительного типа. Цена в пределах 4000 р. Объём 30-50 л. Дом панельный старый 12 этажей. 11 этаж. Наверное, повесить придётся в туалете (стояки и вентили там, да и места много). Хочу врезаться в трубу горячей воды, чтобы когда надо вода из нагревателя подавалась на кухню, в ванную...
Нужно ли нагревателю на вход ставить фильтр какой-нибудь? Какие трудности подстерегают при установке нагревателя? Есть какие-нибудь особенности установки?
Спасибо заранее!
Zhenka
Zhenka
Воронеж
09.08.2007 в 10:29:18
Nickolay написал : Объём 30-50 л.
Лучше 50. Дело в том, что лучше не греть воду на полную катушку. При температуре выше 60 градусов начинается интенсивное выделение осадка. Поэтому лучше побольше воды, но похолоднее.
Желательно приобретать с баком из нержавейки. Всётаки они надежнее, чем эмалированные. К тому же эмалированные имеют магниевый анод, и поэтому воду из них не рекомендуют принимать в пищу. А сам анод требует периодической замены. Это для защиты от коррозии. И баки с анодом имеют какие-то особенности в электрическом подключении, если я не путаю.
По моему опыту гнаться за баками с регулятором температуры не стоит - бесполезная вещь. Точнее регулятор есть у всех, но у некоторых он доступен снаружи, а у других скрыт под панелью и регулируется отверткой. На практике достаточно один раз установить температуру, как я уже написал не на максимум. И не обожжетесь и бак дольше прослужит.
Nickolay написал : Хочу врезаться в трубу горячей воды, чтобы когда надо вода из нагревателя подавалась на кухню, в ванную...
Накопительные нагреватели именно на такую установку и рассчитаны. В прочем был у меня советский нагреватель который не врезался в горячую трубу а имел собственный отдельный смеситель. Жутко неудобно. Но это - экзотика.
Nickolay написал : Нужно ли нагревателю на вход ставить фильтр какой-нибудь?
Если не жалко, лучше поставьте хоть самый простой.
Nickolay написал : Какие трудности подстерегают при установке нагревателя? Есть какие-нибудь особенности установки?
Трудностей никаких. Нужно повесить на стену, врезаться в трубы. Про краны не забыть. Обязательно на трубках идущих к баку, и для перекрывания трубы от горячего стояка. Этот кран всегда уже есть в доме, но я ставил за ним ещё один, шаровый. Просто для удобства.
Обратный клапан тоже обязательно нужно ставить, штатный, который с нагревателем в комплекте идет.
Для подключения изготовители категорически не рекомендуют использовать жесткие трубы. При нагревании возникают нагрузки на штуцеры. Поэтому нужно приобрести или сильфоны или надежные шланги с большим проходным диаметром или металлопластиковые трубы.
Если в инструкиции нет никаких особенностей по электрическому подключению (при наличии анода), то обязательно заземлите, поставьте на него автомат и УЗО. Если бак будет подключен не к розетке а, например через монтажную коробку, то обязательно нужно предусмотреть возможность его обесточивания вне санузла. Автомат и узо позволят это сделать.
Некоторые изготовители требуют, чтобы штуцеры бака были подключены к трубам через диэлектрические вставки.
А по маркам, я больше симпатизирую Термексу, у знакомых есть и Аристоны, видел и Российского производства, тоже нержавеющие.
Да, и можно поставить между клапаном и штуцером холодной воды или кран или просто пробку для слива воды из бака. Иногда бывает нужно, а без этого сливать неудобно. На некоторых нагревателях сливная пробка уже предусмотренна в дне бака.
Новосёл
Новосёл
09.08.2007 в 10:55:21
Zhenka очень подробно написал. Хочу только добавить свои 5 копеек:
  • при таком бюджете Аристон будет тоже российского пр-ва;
  • сугубое ИМХО - у меня доверие к отечественной быттехнике пропало (раньше - было, потому как кое-что умели и хотели нормально делать);
  • в описании не увидел слов про предохранительный клапан; возможно, в ТЕРМЕКСе он встроенный. Но в любом случае (будь он внешний или встроенный), будет нужна еще одна трубка - для автоматического слива воды (которая при нагреве увеличивается в объеме), или для аварийного сброса;
  • в зависимости от того, какое давление в магистрали дома, может потребоваться редуктор - т.к. производитель бойлера устанавливает рабочее входное давление, превышать которое, разумеется, не надо.
solo
solo
09.08.2007 в 10:55:44
Zhenka написал : поэтому воду из них не рекомендуют принимать в пищу
А зачем эту воду принимать в пищу? Ну если только петь под душем, и вода в рот попадает :)
Zhenka
Zhenka
Воронеж
09.08.2007 в 11:01:29
Новосёл написал : в описании не увидел слов про предохранительный клапан; возможно, в ТЕРМЕКСе он встроенный.
Нет. Он не встроенный. Я его некорректно обозвал обратным. На самом деле он и обратный и предохранительный. И на самом деле он имеет дренажный штуцер, на который одевается трубочка.
А про воду в пищу - это так, к слову о магниевом аноде.
Ыр
Ыр
09.08.2007 в 11:12:44
Не думаю, что реально уложиться в 4000р. с нержавеющим баком. (если говорить о 50 л) Ну не бывает ХОРОШЕГО и дешевого нержавеющего бака.
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
09.08.2007 в 12:47:13
Точно, нагреватель с баком из нержавейки от 6000 рублей. Но он того стОит.
