Nickolay
Nickolay
Самара
09.08.2007 в 19:09:33
Новосёл написал : ХВС - это Холодное ВодоСнабжение; давление узнается в ЖЭКе (или иной УК). Анкеры - это в данном случае не крюки, а способ фиксации изделия в стене; наберите в Рамблере, Гугле и т.п. - он покажет (если не покажет - скажите, я найды Вам ссылку). Суть - при ввинчивании одной части изделия, корпусная деталь расклинивается в отверстии, держит очень прочно (если стена не бумажная, конечно). Исходя из диаметра отверстий на корпусе водогрея, Вы сможете подобрать нужные анкеры. На рынке Вы просто не знали, как они выглядят, поэтому не нашли...
Что такое анкер - я прекрасно знаю. Не один десяток в стены повкручивал уже :) Что нужен анкер под 90 гр. на конце согнутый я тоже догадался. Искал я именно такие анкера. Но у нас на рынке таких уже давно не было сказали :( Все мне предлагали что-то типа больших шурупов, у которых вместо головы продолжение согнутое под углом 90 гр. Шурупы эти вкручиваются в дюбели пластмассовые... Вот и не купил я их... побоялся... Буду искать анкера... В ЖЭУ узнаем про давление, но более 8 бар наврядли, конечно...
Nickolay
Nickolay
Самара
09.08.2007 в 19:10:47
Вот думаю, если 90 гр. не найду, то обычные полукруглые крюки пойдут или нет...
Новосёл
Новосёл
09.08.2007 в 19:35:30
Nickolay, ну раз Вы технически подкованы, то зачем Вам обязательно загнутые? Установите обычные, с резьбой на конце (она будет после заворачивания гайки - расклинивания, отвинчивания гайки) - просто под углом вверх. И прекрасно бойлер будет на них висеть. Если конструкция бойлера позволит - можете подлезть и гайки накрутить (при уже установленном бойлере):)
Nickolay
Nickolay
Самара
09.08.2007 в 19:59:55
Новосёл написал : Nickolay, ну раз Вы технически подкованы, то зачем Вам обязательно загнутые? Установите обычные, с резьбой на конце (она будет после заворачивания гайки - расклинивания, отвинчивания гайки) - просто под углом вверх. И прекрасно бойлер будет на них висеть. Если конструкция бойлера позволит - можете подлезть и гайки накрутить (при уже установленном бойлере)
Не понял :) Т. е. после установки анкера гайку открутить, повесить бойлер и прижать его "плечи" (хрени, за которые он вешается) той же гайкой через шайбу?
Nickolay
Nickolay
Самара
11.08.2007 в 10:32:59
Повесил свой водогрей на двух анкерах с гайками. Под гайки положил большие шайбы - для надёжности. Анкеры в стене ~90 мм, диаметр 12 мм. Двух хватит или нужен всё-таки третий снизу?
solo
solo
13.08.2007 в 07:52:45
Третий анкер это скорее пыль в глаза :) Даже когда три анкера в комплекте идут. Представьте, что вы вкрутите третий. Вы уверены, что вкрутите его с точностью до миллиметра так, чтобы нагрузка равномерна легла на все три? Скорее всего третий будет чуть ниже, и тогда вся нагрузка все равно будет на 2 верхних. Это в лучшем случае! А ведь может случиться так, что этот третий будет на миллиметр выше, и тогда нагрузка ляжет на него, а 2 верхних будут только придерживать водогрей от опрокидывания. А 65 кг на одном анкере - гораздо хуже чем на двух.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2007 в 09:10:24
Nickolay написал : третий снизу?
Ни малейшего смысла - значимая нагрузка на два верхних анкера направлена по горизонтали, если разгрузить их от вертикальной составляющей, то надёжность крепления может даже уменьшиться.
Nickolay
Nickolay
Самара
14.08.2007 в 17:29:06
Я думал о том, что третий не нужен. Но, для чего тогда нужна эта вздрючка снизу?
Новосёл
Новосёл
14.08.2007 в 17:40:58
Nickolay, не видя "вздрючки", трудно сказать о ее фунции... Могу лишь предположить - чтобы при прикручивании-откручивании арматуры (например), "исключить колебания нижнй части агрегата в горизонтальной плоскости, могущие привести к его демонтажу с верхних крепежных элементов" (термин сам придумал:) ). Если по-русски - чтобы при монтаже арматуры (пока агрегат пустой и легкий) не оторвать его. ИМХО
14.08.2007 в 17:52:17
Nickolay написал : для чего тогда нужна эта вздрючка снизу?
Чтобы когда потянете за трубу нижняя часть не отделялась от стены....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2007 в 18:00:48
Для опоры на стену - чтобы бак вертикально висел.
