16.05.2007 в 13:05:51
Весна. Пора делать забор. Оснановился на конструкции из профнастила. Высота 2 метра. Установлю через каждые 3 метра столбы из профильных труб (80Х40 или 80Х80 толщина стенки 3 или 4 мм). Столбы цементируются, возможно будет небольной ростверк.
К столбам буду крепить прожилины из профиля 40Х20 (минимум три - сверху, посередине, снизу).
Вопрос: есть ли разница между крепежом прожилин к столбам сваркой или болтами?
С одной стороны сварка надежнее (хотя как варить), а болты могут "дышать". С другой стороны варить не умею, да и недешево возьмут, а с болтами (напримен М8) справлюсь самостоятельно.
Если у кого есть практический опыт прошу ответить. Заранее спасибо.
Burrdozel
Burrdozel
16.05.2007 в 13:19:10
Амбразуры, амбразуры не забудь.
Дачник Я
Дачник Я
16.05.2007 в 13:39:52
@i написал : а болты могут "дышать"
УЖОС!!!
Да не заморачивайтесь, крепите на болты, гровер-шайбу или контргайку и болты задохнуться.
16.05.2007 в 13:44:13
Если со сваркой проблемы - болты, однозначно. Просто, дешево и разборно:)
ed_dream
ed_dream
16.05.2007 в 16:40:24
И Хорошим людям удобно - перчатки и ключ на 10, все что нужно для того чтобы получить профнастил хорошего качества...... :-)
And
And
16.05.2007 в 16:52:19
Или как вариант саморез с "головой" под ключ "на 10" и резиновой шайбой (так и продаются). Только дырочку сначала просверлите чуть меньше толщины "тела" самореза (без витков)
Дачник Я
Дачник Я
16.05.2007 в 16:56:26
2ed_dream Болты то-же на неизвлекаемость можно "зарядить" :)
16.05.2007 в 17:02:30
2 ed_dreamЕсли "хорошим людям" будет очень надо, сварка не спасет.
Дачник Я
Дачник Я
16.05.2007 в 22:08:26
2Юбер Угу!
17.05.2007 в 09:20:54
Спасибо всем за ответы. Видно, что опыт работы ключем на 10 у многих есть ;-) да и с юмором все в порядке.
Думаю, дейсьвительно прикреплю прожилины к столбам на болты Ь8, только их придется заглубить, чтобы не выпирали из прожилин.
Амбразуры делать не буду, т.к. самому не нравится "китайская стена" в виде глухого забора и профнастила. Для этого в стандарную контрукцию внесу небольшие изменения. Работы по клепке листов и прочего будет больше, зато ожитаю и большей эстетики. Есть будет все удачно - поделюсь фотографиями.
17.05.2007 в 10:38:58
А не подскажут уважаемые мастера как лучше крепить сам профнастил к лагам? Хотя бы примерно технологию, последовательность. Я это понимаю примерно так: приставляем лист к лагам, один держит, второй насверливает дырки, потом болтами стягиваем или саморезами - так правильно? Еще видел в инете спец пистолет для крепления профнастила к стали, что-то порядка 10тыс. р. Такую штуковину можно использовать при строительстве забора?
