ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2007 в 09:54:27
Холостяк
А-а-а... ICQ - негарантированный канал связи, спамом задавили. :(
Прочность соединения на саморезах
Если использовать П-профиль и шурупы после вкручивания слегка загибать, то соединение будет трудноразборным. А если болты расклёпывать... :)
"Остапа несло..."
Холостяк
Холостяк
18.05.2007 в 10:02:34
ВТБ!
Так я и здесь и через асю пытался...;),фиг с этим ,забыли :)
ВТБ! написал : Если использовать П-профиль
Профиль уже задан :). Рассверлить крест и усе...я бы даже свой забор срезал УШМ ;)
18.05.2007 в 10:13:20
С приклепыванием вроде разобрались :) Большое спасибо!
А можно немного про столбы поговорить? Прочитал тут рекомендацию к опорным трубам возле земли приварить поперечно относительно забора обрезки труб 0.5 метра, чтобы ветром не завалило. А что если еще в дополнение скажем через три-четыре столба приварить еще с одной стороны боковые распорки под углом градусов 35, которые тоже забетонировать (см. рисунок) ?
Холостяк
Холостяк
18.05.2007 в 10:28:10
Karlson4ik написал : А что если еще в дополнение скажем через три-четыре столба приварить еще с одной стороны боковые распорки под углом градусов 35, которые тоже забетонировать
;) Амбразуры,амбразуры не забутте :)
RostVolk
RostVolk
Ярославль
18.05.2007 в 10:36:55
В прошлом году профнастил закрепил саморезами с пресшайбой. От выкручивания первоначально пытался засверлить крест, но сверло приходилось подтачивать после каждого самореза...плюнул...взял холодную сварку и замазал- получилось еще лучше....зима прошла - забор на месте...
Холостяк
Холостяк
18.05.2007 в 10:49:53
RostVolk
Тоже неплохой вариант,может даже при китайских сверлах и лучший ;)
18.05.2007 в 11:41:47
Холостяк написал : Амбразуры,амбразуры не забутте
Ну я серьезно, у меня один пролет будет 50 метров, другой 60 метров.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2007 в 12:12:35
Karlson4ik написал : один пролет будет 50 метров, другой 60 метров
На стыке двух листов вертикальный профиль, сквозные болты к горизонтальному профилю с другой стороны. После окончания работ проварить эту пару сотен болтов. Гайки на клей - тоже прикольно. :)
Сварной забор смело можно использовать в качестве повторного заземлителя.
RostVolk
RostVolk
Ярославль
18.05.2007 в 12:35:02
Холостяк написал : Тоже неплохой вариант,может даже при китайских сверлах и лучший
Я в металургии не силен, сверла брал BOSCH не из дешевых. Понимаю, что и по металу сверла разные бывают. хотя щас все в китае делается ;) кроме того, через месяц на "высверленых" саморезах, стали отлетать шляпки..и это с учетом того, что сверлил я по минимуму :(
Холостяк
Холостяк
18.05.2007 в 12:46:06
RostVolk
Значит будем клеить:)
18.05.2007 в 16:40:40
Какая дискуссия получилась - главное все нужно и все по делу.
В продолжение. Как уже говорил столбы на забор 2.2м хочу поставитьтакие:
  • под ворота и калитки и проф. трубы 80Х80
  • остальные 80Х40 (40мм к прожилинам).
Но в магазинах и базах говорят, что 80Х40 неходовой размер и его почти нигде нет. Продавцы говорят 60Х40 (со стенкой 2 мм) для 2-х метрового забора вполне хватает. Что-то я сумлеваюсь. Повторяю, забор будет из профнастила, но не сплошной (продуваться немного будет). И тогда какие столбы брать 80Х40 или 60Х40?
