Саморез-сверло для такого профиля сгодицца
17.05.2007 в 10:42:52
17.05.2007 в 11:03:40
Холостяк написал : Саморез-сверло для такого профиля сгодицца
А какой длинны должен быть такой саморез-сверло если лага будет 40x20? Надо насквозь две стенки им пробить или достаточно одной? Как купить правильные саморезы?
17.05.2007 в 12:06:34
Karlson4ik
А 2 Вы и не пробьете:).20 мм,за глаза(чтоб во вторую стенку не воткнуть),диаметр их вроде 4.2...такие блестященькие хромом с прессшайбой ;).Рублей 120-150 за кг.,хотя можно и по 70 взять :)
17.05.2007 в 12:09:48
2Холостяк Я 35 мм пользовался, с шестигранной головкой. Держат намертво!
17.05.2007 в 12:15:42
Дачник Я
Да можно и на 100 воткнуть...только в профлистах резьба ещё провернется,а в профиле сломацца саморез
17.05.2007 в 12:34:02
Холостяк написал : А 2 Вы и не пробьете.20 мм,за глаза(чтоб во вторую стенку не воткнуть),диаметр их вроде 4.2...такие блестященькие хромом с прессшайбой .Рублей 120-150 за кг.,хотя можно и по 70 взять
Спасибо за советы! А как у такой конструкции обстоит дело с вороустойчивостью? Нет, я конечно понимаю, что если задумают, то... Просто смотрю, вот автор темы собирается клепать.
Извените что мои вопросы заставляют улыбаться, но так уж получается исходя из обширного опыта, что ничего нельзя доверять делать по найму, вот и приходится имея образование бухгалтера по совместительству становиться и электриком и механизатором и всем прочим :)
17.05.2007 в 12:48:05
Как говорят англичане : "Хочешь чтобы было хорошо - делай сам!";)
17.05.2007 в 12:52:35
Karlson4ik
6 гранные имеют диаметр 5 мм,под крест-4.
Свороватьможно все :),крестовые сложнее выкручивать....на край можно пройтись сверлом и убить крест...но все равно можно сп.......ть;) при желании
6 граннные лучше ИМХО держацца в оправке-бите при закручивании,но лехче и демонтируюцца,опять же пупырами торчат на поверхности профлиста.
17.05.2007 в 13:46:57
Мааасенькое дополнение: профлист стыкуйте внахлест и дополнительно склепайте. Чтобы разъеди- нить "хороший" затрахается с шумом...:D
17.05.2007 в 13:55:31
Профлист с прожилинами, однозначно, клепать! Вытяжными заклепками. Есть окрашенные. У соседа 30 м забора (на шурупах) унесли.
17.05.2007 в 13:59:47
IgorJu написал : У соседа 30 м забора (на шурупах) унесли.
А на заклепках он сам отвалецца ;),поэтому об однозначности я не стал бы утвержать:)
SGore написал : "хороший" затрахается с шумом...
Да ладно,что один склепал,другой без шума расклепает...дрелькай ;) ЗЫ: это я про люминивый вытяжные клепки
