19.05.2007 в 13:42:04
Хочу сделать виноградник над двором. Пролёт будет 5 метров. Так как показано на рисунке (красные это и будут балки). [прошу прощения за столь неудалый рисунок, не художник :) ] Из чего мне лучше сделать эти балки, чтобы они не провисли. Я хотел из квадратного профиля 60*60 (4мм), но вот тоже думаю не провиснет ли и он?
19.05.2007 в 14:15:38
Предложили сделать следующим образом (см. рисунок). Взять два квадратных профиля где-то 20*40 и сварить их между сообой арматурой как на рисунке. Будет ли от этого толк?
Самодедкин
Самодедкин
19.05.2007 в 14:30:47
Похоже, второй вариант предпочтительнее. А почему метал, а не дерво? Вешаться будет, кроме лозы, что-то еще? По моему, обычная доска "на ребро" предпочтительнее во всех смыслах :confused:
19.05.2007 в 14:35:40
Мне кажится, что доска это ненадёжно на улице под открытым небом. Через лет пять сгнеёт. Вы считаете, что профиль два профиля 20*40 надёжнее одного 60*60?
Самодедкин
Самодедкин
19.05.2007 в 15:13:22
NightWatch написал : профиль два профиля 20*40 надёжнее одного 60*60
Забыли про сварку. Сопромат :)
NightWatch написал : Через лет пять сгнеёт
В 1990 каком-то проолифенные доски покрашены масляной краской производства 1970 какого-то года (ГДР :) ). Пока даже краска не обсыпалась ;)
Georgi61
Georgi61
19.05.2007 в 15:51:36
Виноград размером с дыню... Выдержит!
А если виноград не уродиться, то можно будет сделать настил - топчан получится. Загорать.;) :)
19.05.2007 в 16:15:09
to Geprgi61: Какая конструкция виноград с дыную видержит?
19.05.2007 в 16:16:54
2Самодедкин может доски дубовые. Я просто сужу по окнам своим, вернее по рамам. Там они уже сгнили почти. Поюсь, что и с виноградником такое же получится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.05.2007 в 14:19:52
Сварите ферму, как на рисунке Б. Подойдет труба 20х20. В вашем случае,чем меньше вес самой конструкции, тем меньше вероятность прогиба. Между собой фермы сварите с дистанцией ок1 метра и шагом в 50 -60 см. арматурой диам 8 - 10 мм. http://www.mukhin.ru/stroysovet/home/images/100.jpg
20.05.2007 в 16:40:54
2Палецкий А разве виноградник делают таким образом? Я в смысле того, что сверху он будет не ровным как стол, а как крыша (треугольником) Нормально ли это будет смотреться?
20.05.2007 в 16:42:49
2Палецкий
Палецкий написал : с дистанцией ок1 метра и шагом в 50 -60 см. арматурой диам 8 - 10 мм.
Поясните, пожалуйста, что такое дистанция и что такое шаг? А то что-то не очень соображу :)
