Imorsh
Imorsh
21.05.2007 в 14:34:45
Добрый день!
Хочу на даче обновить газовую плиту. Основной вопрос нет ли каких либо подводных камней при выборе плиты если газ балонный?
можете ли покритиковать выбор?
индезит http://www.vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_15383/
ардо http://www.vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_10583/
критерий выбора был очень простой - самые дешевые модели из "средних" марок (на vasko ru) размер 60*60 ибо место есть
Solovey
Solovey
21.05.2007 в 15:33:13
Конкретно про эти модели сказать ничего не могу, но когда лет 10 назад покупали газовую плиту Electrolux в квартиру, то у нее дополнительно был комплект для балонного газа а именно:
1) Штуцер на подводящий газовый щланг с входным отверстием маленького диаметра 2) Набор из 4-х "форсунок" тоже с отверстиями намного меньшего диаметра, чем установленные в плите (для магистрального газа).
А вообще, надо читать инструкцию, там обязательно должна быть указана возможность (или отсутствие такой возможности) подключения такой плиты к балонному газу и, если необходимо, дополнительное оборудование.
21.05.2007 в 15:39:50
2Imorsh Любая плита легко переделывается на балонный газ за пару минут - в форсунку вставляется кусок скрепки, или тонкий гвоздь для ограничения диаметра. Критерий - голубое пламя без копоти.
SerTol
SerTol
21.05.2007 в 20:31:36
ИМХО, все плиты имеют допнабор для тяжёлого газа
Imorsh
Imorsh
22.05.2007 в 10:45:20
спасибо! на сайте ардо нашел упоминание про доп набор для балонного газа индезит чегото про это умалчивает..
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
22.05.2007 в 11:11:36
Во всяком случае индезитовская варочная панель имеет набор форсунок. Кстати, я долго думал что поставить на дачу. У дешевых моделей плит скорее всего не будет приличной духовки (это уже пройдено), да и возиться с пирогами и остальной духовочной снедью, в общем-то, некому. Поэтому купил именно варочную панель с электроподжигом. Год назад в sunrise встала что-то в районе 3-х тыс.
23.05.2007 в 12:56:08
Пользовался в квартире плитой BEKO (года 4) с электроподжигом. Потом перекочевала на дачу. В комплекте был переходник под шланг (поставил кислородный), а также дополнительно 3 комплекта форсунок под разный газ. Поставил - все ОК. Правда, духовка действительно не важная- используется как тумбочка для сковородок и кастрюль.
Mihalych-s
Mihalych-s
23.05.2007 в 18:05:14
В принципе, даже если нет комплекта для пропана - в сервисе, как правило, можно его купить А варианты с проволочкой категорически не рекомендуются. На дачу надо что-то дешевое - Ардо,Беко,Газмаш.
Imorsh
Imorsh
28.05.2007 в 10:53:48
сообщаю купил ардо, самую простенькую из 60 * 60 кажется с640чегото там. в комплекте было 6 доп форсунок
кстати для их смены требуется торцевой ключ. пасатижами не отвертываютцца.
специально попробовал включил со штатными - высокое желтое пламя с дополнительными - нормальное синее.
сейчас диаметры не помню но разница в Ф между разными типами форсунк очень не большая. сомневаюсь что скрепка вошла бы.
28.05.2007 в 11:24:32
Mihalych-s написал : А варианты с проволочкой категорически не рекомендуются.
Понятно, что с форсункой лучше.... Но назовите причину, почему "категорически"?
Mihalych-s
Mihalych-s
28.05.2007 в 20:20:17
Точно сечение не подобрать, а вообще-то это кустарщина. Форсунки стоят копейки. И спишь потом спокойно.
