EvgenC
EvgenC
24.05.2007 в 12:45:04
Подрелить написал : Посоветуйте, где лучше покупать шланги.
На строй-рынках! В "OBI" много шлангов, но основная масса до 20 мм в диаметре. Дюйм и дюйм с четверьтю - не ходовой и очень дорогой товар...
Всасывающие там тоже есть, с клапаном и фильтром на конце.
Burrdozel написал : ...и относитесь к шлангу как к расходному материалу
Дык хочется поставить один раз и забыть до смерти об нём! Мне же придется залазить то-и-дело в колодец, разматывать скотч на перегибе, снимать утеплитель, отключать кабель, вытаскивать всё наружу, разбирать полностью утепление, прикручивать к очередному куску нового шланга... НЕХОЧУ!!!
Burrdozel
Burrdozel
24.05.2007 в 13:32:44
EvgenC написал : Мне же придется залазить то-и-дело в колодец...
А почему Вы не хотите утеплить верх колодца в целом (построить тепляк)? Уверяю Вас, что колодец сам себя обогреет теплом земли. Температура внутри будет выше нуля. Тогда и греть шланг не надо будет. Все Ваши проблемы решает покупка подходящего штуцера за 50...100 рублей и утепление верха колодца.
EvgenC
EvgenC
24.05.2007 в 15:16:11
Всё уже сделано! Работает! С теплом проблем нет!
Но шланг лопается! По-моему явно проблема в шланге! Но не в штуцере!
Burrdozel
Burrdozel
24.05.2007 в 17:00:42
Ну... я уже писал один раз. Проблема в штуцере. Шланг не должен садиться втугую. Для уплотнения хомуты есть. Если Вы натягиваете шланг на штуцер с трудом, то при температурных перепадах он испытывает серьезные нагрузки. Вот и рвется. Подбор подходящего штуцера снимет эту проблему.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
15.06.2007 в 12:17:04
Burrdozel написал : Ну... я уже писал один раз. Проблема в штуцере. Шланг не должен садиться втугую. Для уплотнения хомуты есть. Если Вы натягиваете шланг на штуцер с трудом, то при температурных перепадах он испытывает серьезные нагрузки. Вот и рвется. Подбор подходящего штуцера снимет эту проблему
Вчера также вытаскивал из скважины Малыша - лопнул шланг в месте подсоединения Шланг резиновый - очень толстый, армированный - качественнее еще не видел Но при работе насос терся шлангом об стенку скаважины и в итоге лопнул Вот щас копаюсь в инете - ищу какой бы купить шланг Думаю съездить завтра в OBI купить там немецкий шланг, т.к. Полиэтилену низкого давления (ПНД) я не доверяю
EvgenC
EvgenC
20.06.2007 в 22:53:15
PoseydonXXX написал : Полиэтилену низкого давления (ПНД) я не доверяю
Это шутка?
ПНД - это же жесткая пластиковая трубка??
PoseydonXXX
PoseydonXXX
21.06.2007 в 06:06:35
жесткая, мне не подходит
EvgenC
EvgenC
22.06.2007 в 09:30:36
Ну доверять-то ПНД можно и нужно! Если можно обойтись имеенно без гибкого шланга, то луччи ставить ПНД-трубу!
