strannik1978 написал : На ближайших 3-х столбах не обнаружил.
Раз опоры ж/б, значит заземление через арматуру.
У соседа есть обычное заземление, от щитка в землю.
Ноль от ВЛ соединён в щитке с заземлителем?
23.05.2007 в 13:35:21
23.05.2007 в 13:48:23
strannik1978 написал : Что значит СУП?
1.7.82. 7.1.67-88.
23.05.2007 в 14:01:31
ВТБ! написал : Ноль от ВЛ соединён в щитке с заземлителем?
Не знаю.
23.05.2007 в 14:05:58
strannik1978 написал : Не знаю.
Тогда при выборе между ТТ и TN-C-S лучше довериться электрику, чтобы сделал ту же систему, что у всех.
23.05.2007 в 14:15:52
strannik1978 написал : Требований никаких нет
Так не бывает. Счётчик в доме или на опоре? Двухтарифный?
strannik1978 написал : приборы класса1 планируются использоваться
Этим приборам необходимо заземление, проводка должна быть трёхпроводной к однофазным потребителям и пятипроводной к трёхфазным. Читайте темы про системы заземления TT и TN.
23.05.2007 в 14:21:03
strannik1978 написал : Требований никаких нет, насколько я знаю
Долевая собственность на КТП и сети? И ТУ "по понятиям"?
23.05.2007 в 14:34:16
Arr написал : Так не бывает. Счётчик в доме или на опоре? Двухтарифный?
Счетчик на опоре. Что значит двухтарифный? Оплачиваем по показаниям, сколько нажгли - столько платим. По поводу требований, задавал вопрос электрику, он ответил что нет. Хотя электрик не давно работающий. В том году был другой, сбежал на Украину:)
23.05.2007 в 14:37:18
Arr написал : Этим приборам необходимо заземление, проводка должна быть трёхпроводной к однофазным потребителям и пятипроводной к трёхфазным. Читайте темы про системы заземления TT и TN.
К приборам класса1 планируется подводка с заземлением, трёхпроводная.
23.05.2007 в 14:39:06
ВТБ! написал : Тогда при выборе между ТТ и TN-C-S лучше довериться электрику, чтобы сделал ту же систему, что у всех.
В том то и проблема, что всем делал другой электрик. А сейчас новый, не опытный, на многие вопросы сам ответов не знает. Вот я и зашел на форум за советом. Что-б самому во всё вникнуть, ведь живу то в доме сам.
23.05.2007 в 14:49:15
strannik1978 написал : К приборам класса1 планируется подводка с заземлением, трёхпроводная.
Нет, вся проводка трёхпроводная - и ко всем розеткам, и ко всем выключателям. От двухклавишного выключателя к люстре, так уж и быть, ;) - четырёхпроводная. Проводник PE должен быть в составе стационарной проводки везде и всегда безо всяких исключений.
не опытный
В этом случае есть смысл задуматься о ТТ или о разделении PEN (и повторном заземлении) прямо на опоре. Какой ввод в дом планируется? СИП, кабель на тросе, подземный кабель, комбинация с промежуточной опорой?
23.05.2007 в 15:04:52
ВТБ! написал : В этом случае есть смысл задуматься о ТТ или о разделении PEN (и повторном заземлении) прямо на опоре. Какой ввод в дом планируется? СИП, кабель на тросе, подземный кабель, комбинация с промежуточной опорой?
Ввод планируется кабель на тросе, ВВГ 10х4. Если будет повторное заземление на опоре, что оно даст, можно не делать заземление от щитка в доме?
