Angsaar
Angsaar
Владимир
22.05.2007 в 14:58:28
Посоветуйте какой вариант лучше выбрать? Собираюсь переделывать пол на кухне. Стоит выбор "плавающая" стяжка с керамзитом или классические лаги и фанера. Финишное покрытие - плитка. В первом варианте смущает трудоёмкость и длительность сего процесса (мне постоянно жить в этой квартире), а во втором варианте, то что проблемы с приклеиванием плитки на фанеру. Где-то краем уха слышал, что можно на готовый фанерный пол прикрепить гипсоволокно, а уже потом плитку. Насколько это реально? Если да, то второй вариант был бы идеальным. Поделитесь опытом, может кто так делал уже? Или не стоит связываться, так как приходилось слышать и другие мнения относительно ГВЛ. Что якобы оно совсем никуда не годное и от плитки под тяжестью мебели вообще разъезжается и долго это всё не протянет.
Radj
Radj
Казань
22.05.2007 в 18:26:21
Мне кажется ГВЛ между плиткой и фанерой - лишнее звено. Просто надо клей который позволяет клеить плитку к фанере. Приклеивают же фанеру к стяжке.
Angsaar
Angsaar
Владимир
22.05.2007 в 18:32:20
Radj написал : Приклеивают же фанеру к стяжке.
Насколько я знаю, её не приклеивают, а прибивают дюбель-гвоздями.
23.05.2007 в 16:10:55
Клеить можно и даже нужно. И плитку и фанеру. Дюбели со времнем от нагрузки все равно расшатаются ведь по полу буду ходить. А если вода пойдет? что будет с фанерой и с плиткой поверх нее? Если фанера приклеена ее покоробить уже не получится. Надо просто клеить на хороший влагостойкий клей как фанеру, так и плитку. Особенное внимание уделять торцам древесины и промазывать их как следует. Для таких целей может подойти как полиуретан так и MS-полимер. В качестве рекомендаций могу предложить TARBICOL PU или MS Elastik. Что из себя представляют материалы и как ими пользоваться можно узнать здесь - http://germetaks.ru/list-mat-00113-32.php. Надеюсь поможет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.05.2007 в 16:33:21
Не описана толщина (высота) планируемого пола. :(
Angsaar
Angsaar
Владимир
23.05.2007 в 22:35:08
Палецкий написал : Не описана толщина (высота) планируемого пола.
Высота от плиты достаточно большая - 12 см. Поэтому заливать то и проблемно. А хочется в качестве финишного слоя именно плитку. Так как насчёт фанеры и гипсоволокна, можно? Или что посоветуете?
Gennady
Gennady
23.05.2007 в 22:41:19
какая фанера и ГВЛ под плитку??? какие лаги? плитка только на нормальную стяжку...
Angsaar
Angsaar
Владимир
23.05.2007 в 22:52:36
Gennady написал : на нормальную стяжку...
Что в Вашем понимании нормальная стяжка?
ЗЫ: Пенопласт отпадает!
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.05.2007 в 01:07:16
Gennady прав. Можно 5см пенопласт и 5см стяжки....остальное плитка с клеем
Gennady
Gennady
24.05.2007 в 18:22:37
2Angsaar
нормальная - это ЦПС стяжка, классика, так сказать.
а пенопласт чем не угодил? 12 см нужна стяжка ведь? 1 см даёт плитка с клеем 5 см - ЦПС стяжка 6 см нужно взять пенопласт ПСБ-35 или ПСБ-50
ну и какие проблемы? что не нравится?
Angsaar
Angsaar
Владимир
24.05.2007 в 23:49:02
Gennady написал : а пенопласт чем не угодил? 12 см нужна стяжка ведь? 1 см даёт плитка с клеем 5 см - ЦПС стяжка 6 см нужно взять пенопласт ПСБ-35 или ПСБ-50
Да он не то чтобы не угодил, а просто достать его не получается, везде только 15-й. В одном месте вроде есть, но на заказ, но боюсь одного - как опрдеделить марку? То есть, скажут, что 35-й, а кто знает так это или нет.
