Asvel
Asvel
18.06.2007 в 15:52:19
На примере кухни-столовой: (4,5 х 3,0) За минусом рабочей стены, мест под холодильник, стиралку и т.д. остается ТП около 6-7 кв.м. Попутно вопрос: там где ТП не будет вообще имеет смысл все равно под стяжку положить ЭППС? (покрытие - ламинат)
Doroteja
Doroteja
18.06.2007 в 15:58:17
2Asvel ЭППС развяжет ваш пол от перекрытия (или что у Вас сейчас?) по температуре (пол теплее будет). Если основание не холодное, то можно и на плёнку положить или сделать связанную стяжку (с основанием).
Asvel
Asvel
18.06.2007 в 16:16:34
Частный дом, цоколь 50 см, засыпанный землей - утрамбованный и подушка 5-7 см из гравия (уже тоже как следует утрамбованная). Там, где ТП планирую сделать бетонное основание 5-7 см, потом "пирог". Там, где не будет ТП - подсыплю отсева (песка) и чистовая стяжка. По поводу "холодное" или нет основание - что сказать, не знаю. В двух комнатах, где срываю старые полы (деревянные по лагам) - в одной полы были не холодные, в другой - холодные и даже очень. Единственная разница - в первой были отдушины в цоколе, во второй - нет.
Radj
Radj
Казань
18.06.2007 в 18:48:52
Asvel написал : рисую себе мрачную картину с просевшим участком стяжки, что лежит на ЭППС
трещинки просто обязаны появиться по периметру такого островка, да и тепло будет сильно уходить в перекрытие. Так что думаю по сумме качеств островок будет ни чем не лучше чем вообще без утеплителя.
PS. Кстати, заходил в наш аквапарк. Там очень заметно где пол подогревается, а где нет.
19.06.2007 в 13:21:49
А какая минимальная толщина стяжки допустима на ТП? площадь до 3 кв метров.
maSter402
maSter402
19.06.2007 в 22:51:05
Минимальная толщина стяжки - 40 мм над верхней поверхностью кабеля.
