2kosKar Лучше оставьте. Чем медленнее сохнет тем меньше вероятность трещин. Да и чем дольше накрыта, тем меньше испачкается.
09.06.2007 в 13:32:27
09.06.2007 в 14:03:07
Prok12 написал : Пенные материалы - сминаются, стяжка треснет
Можно несколько уточняющих вопросов? (У меня одноэт.частный дом, без цокольного этажа и подвала, кирпич)
Спасибо
14.06.2007 в 09:10:22
14.06.2007 в 12:02:43
14.06.2007 в 14:50:08
Ситуация аналогичная, сделал как по фильму - положил изоляцию 2мм, сверху Пескобетон-300 + сетка, Треснула по периметру изоляции, там где ее нет (где-то 3 метра квадратных) все ок. Потом проломилась прямо подомной посередине, видимо слишком тонковато (3 см) для такого устройства теперь буду удалять стяжку и изоляцию, надеюсь кабель будет в порядке,
хочю залить быстро-твердеющим составом, не обычным пескобетоном, но видел только Глимс, где указанно - можно использовать с теплым полом, однако смущает цена - около 400 руб за мешок, при подобной толщине (2-3 см) - очень дороговато.
Какие еще есть варианты быстротвердеющей стяжки с оптимальным соотношением цена-качество (учитывая толщину и теплый пол), посоветуйте плиз.
Кстате, мне один консультант сказал - что все это рекламный трюк , типа надпись на стяжках и клее , что можно использовать под теплые полы. Он говорит "Там же нет температуры под 100 град. цельсия, максимум разогрев самого кабеля около 40град, а на самом деле и того меньше" поэтому можно использовать любые качественные матерьялы и без этой "галочки"
Еще он сказал , что тонкая теплоизоляция кладется не для экономии тепла, а для более равномерного разогрева пол, за счет нагрева фальги.
14.06.2007 в 16:47:49
Forest написал : Он говорит "Там же нет температуры под 100 град. цельсия, максимум разогрев самого кабеля около 40град, а на самом деле и того меньше" поэтому можно использовать любые качественные матерьялы и без этой "галочки"
Дело не столько в самой температуре, сколько в частых изменениях температур и связанных с этим тепловых деформациях. Честно говоря не знаю чем отличаются смеси для теплых полов, но очень сомневаюсь что там есть фибра и эластифицирующие добавки. Потому скорее всего это действительно маркетинговая уловка.
Forest написал : Еще он сказал , что тонкая теплоизоляция кладется не для экономии тепла, а для более равномерного разогрева пол, за счет нагрева фальги.
Равномерность конечно увеличивает, но не в разы (в Вашем случае менее чем на 50%). Когда пол уже теплый и кабель лишь периодически включается для поддержания температуры, вряд ли вообще будет заметна какая-то разность.
18.06.2007 в 13:05:01
2 Radj Спасибо
18.06.2007 в 14:37:54
А скажите, плз, еще такую штуку. ТП буду делать не на весь пол кухни, а только его середину (скажем, при размере 3х5 ТП будет занимать центральную часть - 2х3 метра). Если положу ЭППС только под ТП, чем это грозит? (рисую себе мрачную картину с просевшим участком стяжки, что лежит на ЭППС) ...
18.06.2007 в 15:15:43
2Asvel Плавающая стяжка лежит полностью на ЭППС. Даже если она без ТП. Положите ТП где нужно, но ЭППС должен быть на всеё площади помещения. А из каких соображений возникла такая идея?
18.06.2007 в 15:30:55
Doroteja написал : А из каких соображений возникла такая идея?
Из соображений экономии ... 5 см толщины на кв.м - 300 руб. Из 80 кв.м ТП будет на 35, около 12 тыс.руб экономии - месячная з/п ... Сделать типа теплого островка :) для комфорта, радиатор-то все равно будет. Вот и подумалось: уложить где будет ТП ЭППС, остальную площадь досыпать (отсев или песок) и сверху стяжечку ...
18.06.2007 в 15:38:06
2Asvel У Вас же не одно помещение на 80м... А в проёмах стяжку нужно развязывать всё равно. Сколько площадь помещения где ТП?
