kosKar
kosKar
Киров
22.05.2007 в 15:28:55
уже сделано 1. Выравнивающая стяжка, 2. Разложен кабель теплого пола на фольгированный изолон 10 м2. Есть вопросы 1. резать "окна" в изолоне для соединения верхней и нижней стяжки. 2 - стяжку заливаю сам цемент М400 песок 1:4 , что добавить в смесь для получения более однородной стяжки (отсутствие воздушних пузырей) после высыхания. После заливки стяжки мочу ее водой и закрываю опилом 3 см. толщина стяжки 4 см
Radj
Radj
Казань
22.05.2007 в 19:11:25
Вот насоветую, а потом будете пальцем показывать. Типа вот кто виноват в трещинах и пр. :) Во первых фольга в изолоне в данном случае чисто для красоты. Вообще вспененный полиэтилен далеко не лучший материал для теплоизоляции находящейся под механической нагрузкой. "Окна" сведут на нет экономию тепла с помощью теплоизоляции. К тому же надежной связи с полом все равно не получится (да и зачем она?), а вот пол представляющий плоскость лежащую на эдаких пенечках, поломать куда легче. Цемент не экономьте, тем более мало ли какое качество цемента и песка попадется. Цемент:песок лучше не 1:4, а 1:3. Для повышения прочности и снижения усадки стяжки надо минимизировать количество воды. Но нормально замешивать (лучше механизировать это дело, дабы не халтурить) и разравнивать стяжку с низким В/Ц получится только если применять пластификатор. Пластификаторов много, самые раскрученные это эмульсия ПВА (не клей), и суперпластификатор С-3. Расход по рекомендациям производителя. Пластификаторы бывают сухие, бывают растворы, так что абсолютный расход разный (для примера расход сухого "Лигнопан Б-3" 0.4-0.8% от массы цемента). Опилки по моему довольно неудобный вариант для квартиры. Проще купить полиэтиленовую пленку (как для парников). Стяжка даже с очень низким В/Ц накрытая полиэтиленом не нуждается в поливе. А если воды изначально будет много (что обычно бывает если не использовать пластификатор), то под полиэтиленом и так будет одна большая лужа.
Наблюдатель1
Наблюдатель1
28.05.2007 в 17:28:48
Успели сделать сделать стяжку на изолоне?
Если еще нет, то выкиньте его (изолон) нафиг! Тоже делал по видеоинструкции, уложил фольгоизол, прорезАл в нем дырочки... Фигня все это! Через месяц пошла аккуратная трещина точняк по периметру фольгоизола. Слава аллаху, что не успел плитку положить--треснула бы обязательно со временем.
Демонтировал стяжку, теплый пол спас, фольгоизол удалил, стяжкой дыру заделал.
Все хорошо, только потерял времени 25 дней...
Gennady
Gennady
28.05.2007 в 19:15:41
Всякие фольгоизолы, изолоны и прочая вспененная полиэтиленовая мутата - это ацтой. Это дачники себе на велики прикручивают и едут дачи утеплять...
kosKar
kosKar
Киров
06.06.2007 в 11:38:45
прошла неделя пока все гуд хожу поливаю, стяжка под пленкой. делал 1:3 минимум воды
ДедБабай
ДедБабай
Рига
08.06.2007 в 07:15:14
Gennady написал : Всякие фольгоизолы, изолоны и прочая вспененная полиэтиленовая мутата - это ацтой. Это дачники себе на велики прикручивают и едут дачи утеплять...
Полностью согласен. Ненужный наворот, для выколачивания дополнительных дениг из дураков....
Asvel
Asvel
08.06.2007 в 08:49:55
ДедБабай написал : для выколачивания дополнительных дениг из дураков....
Я вот тоже, могу пополнить ряды этих самых дураков ...:( Настаивают на основание под стяжку с теплым водяным полом что-то типа термофола ... Практического опыта ноль, в инете каждый хвалит свое болото ... Мож все-таки 2-3 см пенопласта 35 марки? По цене та же хрень ...
Stivi
Stivi
Пенза
08.06.2007 в 20:58:29
Radj написал : Цемент:песок лучше не 1:4, а 1:3. Для повышения прочности и снижения усадки стяжки надо минимизировать количество воды.
А так же колличество цемента - много не есть лучьше! Надо столько = сколько надо а не "побольше"!
Prok12
Prok12
08.06.2007 в 23:33:40
Пенные материалы - сминаются, стяжка треснет :nо: . Да и тонкие они: считал, теплоизоляции ноль! Надо укладывать эктрудированный пенополистирол 10-15мм -он твердый. Потом толстую (100микрон) фольгу, кабель, армир.сетка, стяжка. А к чему приводят поливки - см. соседнюю ветку ;)
Radj
Radj
Казань
09.06.2007 в 03:52:59
Stivi написал : А так же колличество цемента - много не есть лучьше! Надо столько = сколько надо а не "побольше"!
Это понятно. При превышении расхода цемента получим не только дороговизну, но и повышенную усадку (как правило с трещинами), а в некоторых обстоятельствах, даже понижение прочности. Только "сколько надо" зависит от многих факторов. 3:1 это не много и я бы сказал, что это даже минимум, который стоит использовать при однородном заполнителе.
kosKar
kosKar
Киров
09.06.2007 в 08:28:46
Prok12 написал : А к чему приводят поливки - см. соседнюю ветку
Я уезжаю на 3 дня мне пленку со стяжки убрать или оставить. залито 31.05 сегодня 9,06
