Скважина внутри дома нехватает д****а (была 26м за 10 лет эксплуатации стала 22м )хочу увеличить глубину как и чем можно это сделать
23.05.2007 в 09:03:43
23.05.2007 в 09:51:16
Из самого простого:
23.05.2007 в 14:49:49
что значит прочистиь желонкой спецы рекомендуют бурить новую скважины им бы тоьлко бабло рубить
23.05.2007 в 15:06:31
Вот спецы Вам и должны предложить желонку...
Это инструмент такой.
Труба длиной метра два, привязанная к тросу. Диаметр - ну дюйма два.
В нижней части сделана крышечка таким образом, чтобы при ударе она открывалась и запускала внутрь трубы песок и камушки, а при подъеме закрывалась. Клапан такой.
Края желонки можно сделать не тупыми. :)
Поднял- ударил.
Поднял- ударил.
Вынул на поверхность. Высыпал изнутри, что туда проникло. Например, песок.
И так далее, все лишние четыре метра.
"Пилите, Шура" (С).
Это нормальное обслуживание скважины.
23.05.2007 в 15:10:06
Андр написал : прочистиь желонкой
... устройство такое - гибрид банки и совка :-)
Воспользуйтесь поиском. Год назад подобная проблема обсуждалась, там были ссылки на конструкцию устроства, но использование желонки может быть проблематично на такой глубине.
Если скважина заполнилась крошкой извесняка, то наверное, его проще растворить кислотой с последующей промывкой.
