05.01.2009 в 17:51:41
nNikki написал : Поменяли у продавца на другую, подключили - тоже самое.
Это нормально, гланое чтобы была возможность поменять. Родственники за декабрь 2008 поменяли 5 таких, после 10.01.2009 поедут менять на шестую.:D :D :D Очередное китаяцкое изделие, "чтобы все блестело и с пультом":D Вызывает подозрение только то, что их везде вообще без вопросов меняют, наверно привычка:D Да, у них модель с сильно свистящими электронными трансами (а что там еще можно запихнуть в такой размер?!:a ), настолько сильно, что выключают автомат на свет:D :D :D зато "все блестит и с пультом":D
05.01.2009 в 22:58:37
AC/DC написал : модель с сильно свистящими электронными трансами (а что там еще можно запихнуть в такой размер?!
с блоком питания на балластном конденсаторе.
06.01.2009 в 23:14:28
Чегой-то симптомы подозрительные.. Люстра может быть и не при чем... 2 nNikki Не смотрели рабочий ноль в этажном щите, в РУ подъезда: контакт мог и подгореть -> 380в в сети произвольно взятой квартиры, в зависимости от нагрузки..
07.01.2009 в 00:19:06
Gleden написал : 2 nNikki Не смотрели рабочий ноль в этажном щите,
"история" происходила более 1.5 лет назад, автор темы более года на форуме не появляется :)
Gleden написал : 380в в сети произвольно взятой квартиры, в зависимости от нагрузки..
Там и без 380В было чему просто так гореть, настолько схема "экономная"...
07.01.2009 в 17:05:53
..ээ, значит, уже все сгорело...
30.03.2009 в 13:15:59
Сгорел в люстре трансформатор. Маркирован он, как выдающий DC3VLED22PcsMax В магазине нашёлся только 12-тивольтовый, сказали такой же, но что то не веритьса. Не пожжёт он 22 лампы? Какие могут быть последствия после его установки? Может быть есть какие нибудь варианты решения этой проблемы? Заранее всем большое спасибо.
30.03.2009 в 14:15:53
Pahan12 написал : Сгорел в люстре трансформатор. Маркирован он, как выдающий DC3VLED22PcsMax
фото можете сделать ?
30.03.2009 в 16:59:52
Пожжёт в момент. Старый у вас на 3В там написано DC3VLED22PcsMax На 3В и ищите.
30.03.2009 в 17:14:12
Тук-Тук написал :
на 3В нигде нету, в Митино сказали тоже самое что и в магазине, должно быть на 12В, а 3В - это китайцы ошиблись
30.03.2009 в 17:23:38
Продавцам верить в последнюю очередь всегда - это раз. 12В электронный трансф для галогенок светодиоды не зажгёт в любом случае - это два. Приспособить от компа попробуйте, там есть 3,3В выход.
