SDMVL
SDMVL
Архангельск
24.05.2007 в 14:13:53
nNikki написал : ...При нажатии на каждую кнопку в реле чего-то щелкает. Т. е. скорее всего с каналом все ок. Если только он по пути из вкл превратится в выкл, что вряд ли...
ага, виноват, версия не прошла...
iale
iale
24.05.2007 в 14:16:33
2avmal Я уже нечто подобное в личке пишу, мысли сходятся -:)
nNikki
nNikki
28.05.2007 в 14:01:23
avmal написал : Ну, это еще бабушка надвое сказала, если блок не представлял из себя кусок оплавленного пластика с чем-то там внутри.
Посмотрел сгоревший блок. Конечно не запеканка из пластика и металла - там сгорело сопротивление, почернел корпус изнутри, на самом сопротивлении черный кружок - место пробоя, видимо.
На люстре №2 блок вроде целый - не видно следов пробоя по крайней мере.
Да, светоидиоды на 220В, блок предназначен для управления из цветом, т. е. благодаря ему диодики все время постепенно меняют цвет.
nNikki
nNikki
04.06.2007 в 18:58:32
Не удалось вставить файл в личное сообщение
04.06.2007 в 19:34:25
2nNikki Сложно у вас очень - как капуста Рисунок в Excel да еще вставленный в Ворд :)
nNikki
nNikki
04.06.2007 в 23:04:30
легких путей не ищем :) Нарисовал в екселе - оказалось низзя такие файлы вешать. Скопировал содержимое активного окна в ворд и подцепил вордовский файл - 10 сек времени.
vova123
vova123
Томск
27.12.2007 в 09:22:48
Расскажите, чем дело кончилось!
Имею такую же проблему. Тоже менял люстру. светодиоды месяца два горят, потом - не горят :) Причем дело скорее всего не в LED трансформаторе - там большой конденсатор внутри и несколько резисторов, сфотаю - выложу.
Видимых изменений в трансформаторе нет. в обоих случаях через некоторое время (где-то через неделю) после начала негорения светодиоды самопроизвольно начинали опять гореть и опять где-то через неделю гасли (видимо окончательно).
В одном магазине, торгующими такими люстрами сказали - наверное трансформатор погорел, в другом сказали проводки надо подергать, контакт фиговый типа (вполне возможно, так как там многожильный провод скручен и опрессован термоусадочной трубкой, которая надо сказать легко сдергивается).
По поводу одного неработающего светодиода... в люстре 13 блоков светодиодов по 4 штуке в каждом блоке. если вытащить светодиод из одного блока (они в блоке последовательно подсоединены), то не горит ТОЛЬКО ОДИН блок. остальные - горят :) маловероятно сгорание 13 светодиодов одновременно... от 3 вольт они кстати горят, проверял.
Скрутки правда какие-то странные. их там помоему немеряно, хотя при подключении типа звезда должно быть всего две :) Сниму наконец люстру с потолка (туда-сюда вешать надоело уже), зафотаю всё.
из инструментов есть тестер с цифровым табло. Как определить работоспособность LED трансформатора? а то проверять кучу проводов кажется утомительным занятием...
Если кто знает где отдельно продается блок управления с пультом - напишите!!! Вставлю в выключатель, а то на кухне уже к удобствам привык, теперь в других комнатах лень до выключателя бегать...
iale
iale
27.12.2007 в 13:08:09
vova123 написал : Расскажите, чем дело кончилось!
А ничем - автор фотки прислал, я ему рекомендации по проверке переслал, он попробовал починить, что-то не получилось, так и заглохло потихоньку :(
vova123
vova123
Томск
27.12.2007 в 13:54:09
iale написал : я ему рекомендации по проверке переслал
если не сложно, озвучьте их тут :)
у меня немножко другая схема:
  1. радиопереключатель - > 2.1 транс для галогенок 2.2 транс для LED
сложной фиговины для изменения цвета диодов нет. они синие
после радиопереключателя 220 есть. после Транса LED что должно быть?
iale
iale
27.12.2007 в 14:06:17
vova123 написал : если не сложно, озвучьте их тут
Так переписка-то в личке была, там потолок 50 сообщений, потерто уже давно.
vova123 написал : 2 транс для LED
У радиопереключателя было 2 релейных выхода, один шел на блок для LED. Блок этот - просто чип и три ВВ транзистора на три "нитки" светодиодов и бестрансформаторный блок питания на гасящем конденсаторе.
05.01.2009 в 14:42:02
Купили люстру со светодиодами (включаются с пульта). Подключили - лампы работают, светодиоды - нет. Поменяли у продавца на другую, подключили - тоже самое.
А какой выключатель стоит на вашу люстру? Если он с регулятором яркости света, то даже если вы поставите новый блок управления, он все равно будет сгорать.
