BECHA
BECHA
24.05.2007 в 15:22:51
avmal написал : Этот пункт практически все знают. Что вам там не понятно?
так выходит что по этому "отче наш" надо в гофр класть скрытую проводку! Первое же предложение содержит слова "следует" и "сменяемо". А вмурованная проводка это уже "допускается". Чувствуете разницу?
avmal написал : Она очень просто представляется - от щитка тянете в установочную коробку выключателя, от коробки к светильнику. От щитка тянете к ближайшей установочной коробке розетки, от нее к следующей и т.д.
такая схема мне не нравится тем, что розетки включаются последовательно и ослабление контактного винта первой розетки обрывает ноль или фазу всем остальным. А что кстати написано в ПУЭ по поводу распредкоробок и соединителей а-ля WAGO? Нет там никаких ограничений/запретов?
P.S. по поводу штроб в панельном доме - в каких документах должны буть указаны ограничения? (вопрос ко всем)
avmal
avmal
24.05.2007 в 16:17:30
BECHA написал : Первое же предложение содержит слова "следует" и "сменяемо".
Вы себе представляете, что такое сменяемая проводка? Тогда советую повнимательнее почитать документ, приведенный вами.
BECHA написал : скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах
Гофра, как вы тут заметили, не упоминается - имеется ввиду жесткая ПВХ-труба с протяжными коробками на каждом повороте и изгибе трассы. А в гофре при малейшем изгибе сменить что-либо будет проблематично.
BECHA написал : по этому "отче наш" надо в гофр класть скрытую проводку!
"Отче Наш" надо не только знать, но и понимать.
BECHA написал : такая схема мне не нравится
Тогда делайте по своей схеме, если считаете более грамотной. И определитесь для себя - хотите сделать как лучше или как вам больше нравится. Если последний вариант вас больше устраивает, то зачем спрашивать совет?
BECHA
BECHA
25.05.2007 в 23:58:38
avmal написал : Вы себе представляете, что такое сменяемая проводка?
эта та проводка которую можно сменить не "разбирая" стен
avmal написал : Гофра, как вы тут заметили, не упоминается - имеется ввиду жесткая ПВХ-труба
ссылок на тип трубы (гофра или гладкостенная) нет, кроме того производители гофротруб (вроде экопласта) позиционируют свою гофротрубу как для скрытых так и для открытых проводок.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2007 в 00:50:10
BECHA
Иногда перетяжка в гофре заканчивается "разборкой" стен...
avmal
avmal
26.05.2007 в 10:40:55
BECHA написал : производители гофротруб (вроде экопласта) позиционируют свою гофротрубу как для скрытых так и для открытых проводок.
Проводка за непроходным подвесным потолком тоже является скрытой.
BECHA
BECHA
26.05.2007 в 22:23:20
понятно. спасибо за советы. чувствую придется проводку прятать в стяжку (в гофротрубе?). Также интересует вот что: проводка в доме двухпроводная (фаза+ноль), по ПУЭ надо все делать проводом 3х1.5 или 3х2.5. Если делать без распредкоробок (от розетке к розетке) то получится что корпусы всех устройств в квартире будут соединены между собой и все (земли нет). ИМХО это потенциально опасная ситуация - пробой изоляции одного прибора подаст фазу на корпуса всех потребителей в квартире. Как поступить? не подсоединять земляной провод в розетках/люстрах? P.S. еще вопрос по поводу "бескоробочной" проводки - сегодня держал в руках розетку Makel - там провода зажимаются в винтовые клеммы - на мой взгляд две жилы провода ВВГ 3х2,5 в этот клемник просто не влезут!
avmal
avmal
26.05.2007 в 22:59:22
BECHA написал : Если делать без распредкоробок (от розетке к розетке) то получится что корпусы всех устройств в квартире будут соединены между собой и все (земли нет)
А что изменится, если вы будете использовать распаечные коробки? Просто нигде провод РЕ не подключать и все ваши проблемы будут решены. Такое впечатление, что вы специально создаете себе проблемы, чтобы их потом героически преодолевать.
BECHA написал : еще вопрос по поводу "бескоробочной" проводки - сегодня держал в руках розетку Makel - там провода зажимаются в винтовые клеммы - на мой взгляд две жилы провода ВВГ 3х2,5 в этот клемник просто не влезут!
Опять распаечные коробки. А что изменится в этом случае, если их применить - провода тоньше станут или клеммы увеличатся в размерах? По крайней мере, у всех провода влезают. Даже предположить не могу, что за напасть такая у вас.
BECHA
BECHA
27.05.2007 в 00:17:28
avmal написал : Просто нигде провод РЕ не подключать и все ваши проблемы будут решены.
а если переделают проводку в подъезде? разобрать розетку и прикрутить землю или воткнуть землю в WAGO в распаячной коробке - что проще/удобнее/бустрее?
avmal написал : А что изменится в этом случае, если их применить - провода тоньше станут или клеммы увеличатся в размерах?
в случае использования распаячной кробки к каждой розетке подходит один кабель 3х2,5, и в каждую клемму розетки надо зажимать тоже по одному проводу, а не пару.
avmal
avmal
27.05.2007 в 00:48:05
BECHA написал : разобрать розетку и прикрутить землю или воткнуть землю в WAGO в распаячной коробке - что проще/удобнее/бустрее?
На мой взгляд, разобрать розетку и воткнуть РЕ будет быстрее, чем лезть в огромное количество распаечных коробок ( судя по вашему описанию, что "к каждой розетке подходит один кабель" ), а затем разбирать розетки и прикручивать РЕ там.
BECHA написал : к каждой розетке подходит один кабель 3х2,5, и в каждую клемму розетки надо зажимать тоже по одному проводу, а не пару.
Вообще-то там два отверстия под провода на каждой клемме и я ни разу не замечал, что их размеры отличаются.
BECHA
BECHA
27.05.2007 в 11:18:07
в схеме с распаячными коробками PE не подключается только в них - соответственно в розетки уже лезть не надо.
avmal
avmal
27.05.2007 в 11:43:52
BECHA написал : в схеме с распаячными коробками PE не подключается только в них - соответственно в розетки уже лезть не надо.
Почему же не надо, если провод РЕ будет отключен ВЕЗДЕ, как того требует безопасность? Кстати, сколько вы коробок планируете ставить на каждые тридцать розеток? Десять - тридцать? Красивый натюрморт на стене получится, если придерживаться вашего критерия надежности и оставлять доступ ко всем коробкам свободным, т.е. не замазывать и не заклеивать, как того требуют нормативы.
