Alv
Alv
Казань
24.05.2007 в 10:02:37
Бригада которую выгоняем и с которой рассчитываемся представила смету (прораб представил). Надо заметить, это уже вторая бригада...
На момент их прихода стены стояли, были в черновую выровняны, все полы залиты. Потолок красить нужно примерно 75 кв. метров, остальное натяжные.
Квартира порядка 140 кв. метров. 4-ре комнаты. Между залом и кухней стены нет.
Итак кусочек сметы:
шпатлевки 760 кг
из них: шпатлевка шитрок 310 кг.
шпатлевка юнис 450 кг.
штукатурки 450 кг
грунт 50 кг.
краска Тиккурила Евро 2 82 литра (с этим уже здесь в форуме помогли).
Это реальные цифры? Могло столько уйти? С учетом того, что в черновую уже всё было до них сделанно, они делали под чистовую стены и потолок.
Всего (с учетом первой бригады) на квартиру ушло Штукатурки Ротбанд порядка 3600 кг, грунтовки 160 кг. Первая бригада естественно всё истратить не успела и оставила очень много 2-й бригаде. К 1-й бригаде сейчас претензий нет, нужно разобраться со второй.
Убивает общий вес шпатлевки и штукатурки.... почти 4.5 тонны....
p.s. понимаю, что достал людей, но хочется уж очень их послать как следует и аргументированно.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.05.2007 в 10:12:01
наверное, зная площадь стен/потолка, и средний уровень штукатурки на них, вычеслить нужный объем штукатурки чистовой... далее, зная из инструкции или из эксперимента расход сухой штукатурки на 1 кв. м. при данной толщине, вычеслить нужный вес штукатурки
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.05.2007 в 10:26:07
Про штукатурку ничего не скажу- уйти могли эти 4 тонны при уходах по стенам в 2- 4 см. Шпаклевки- многовато, даже если все под покраску делали. Грунт концентрат или неразбавляемая? Концентрата 10 литров хватает на большую комнату и ещё остается- с учетом что ее полностью и с нуля делают. Шитрока многовато- на всё должно было уйти ведро- два, при условии что все под покраску. Запишите все объемы которые у вас есть, прикиньте какую толщину до полного выравнивания имеет слой. На всех материалах указывают его расход- посчитайте какой. Тогда сможете сказать какой перерасход материала имел место быть.
Alv
Alv
Казань
24.05.2007 в 10:32:01
GEO-Tr написал : наверное, зная площадь стен/потолка, и средний уровень штукатурки на них, вычеслить нужный объем штукатурки чистовой... далее, зная из инструкции или из эксперимента расход сухой штукатурки на 1 кв. м. при данной толщине, вычеслить нужный вес штукатурки
Увы... площади не знаю :( Довольно сложная архитектура стен у нас. Понимаю, что нужно быловыделить время и всё излазить с рулеткой, но..
Поэтому мне нужно хотя бы примерно знать, оответствуют эти цифры реальностям или нет. И потом я просто не знаю какой расход у материалов.
Doroteja
Doroteja
24.05.2007 в 10:51:06
Alv написал : шпатлевка шитрок 310 кг. шпатлевка юнис 450 кг. штукатурки 450 кг
это одни и те же плоскости? прикиньте пропорцию, поймёте. Если это разный объём плоскостей, все советы бесполезны.
Alv написал : краска Тиккурила Евро 2 82 литра
это больше 400 м.кв. в один слой. А если аргументировано, то на упаковке написан средний расход материала.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.05.2007 в 11:20:24
2Alv 140 кв. м. по полу умножай в среднем на 4 и получишь ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ площадь стен. Лучше перемерить (пару часов уйдет) и не забудь проемы дверей в кап.ю стенах и откосы подоконников
Alv
Alv
Казань
24.05.2007 в 11:48:39
GEO-Tr написал : 2Alv 140 кв. м. по полу умножай в среднем на 4 и получишь ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ площадь стен. Лучше перемерить (пару часов уйдет) и не забудь проемы дверей в кап.ю стенах и откосы подоконников
Ну если на 4 умножить, то по штукатурке вроде бы более менее попали...
А вот по шпатлевке..
ВОПРОС: Как определить, была ли покрыта штукатурка Ротбанд, шпатлевкой Шитрок?
И еще.. вписана шпатлевка Юнис 450 кг. Для чего ее используют?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.05.2007 в 12:16:48
может они шитрок поверх Юниса нанесли? А может в разных местах разные шпатлевки наносили?
Alv
Alv
Казань
24.05.2007 в 12:50:44
GEO-Tr написал : может они шитрок поверх Юниса нанесли? А может в разных местах разные шпатлевки наносили?
А смысл? Шпатлевку поверх шпатлевки?
Alv
Alv
Казань
24.05.2007 в 12:56:34
Посчитал грубо. Прикинул из расчета расхода материала (данные с инета), и вот что вышло:
Наименование | Расход | Куплено | Объем использования Шпатлевка Шитрок | 0,6 –1,0кг/1 кв.м | 308 | 513-308 кв.м. Тиккурила Евро-2 | 1.5/10 кв.м | 82 | 540 кв.м (в 1 слой) Штукатурка КНАУФ Ротбанд | 4-8,5кг/1 кв. м | 3 600 | 900-425 кв.м (толщ. 10 мм.) Шпатлевка ЮНИС | 1,2-1,5кг/1 кв.м. | 450 | 375-300 кв.м. Грунт | 1кг/10 кв.м. | 110+50 | 1100+500 кв.м.=1600 кв.м.
Или я что то не понимаю, или я делаю ремонт сразу в 2-х квартирах. или в трех...
может чего то неправильно считал?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.05.2007 в 13:01:29
Шпаклёвка "шитрок" применяется для последнего слоя перед покраской стен, потолков. Если до этого всё шпаклевали "Ротбандом", то "Юнис" уже не к чему. Думаю, что надо за лишнюю шпаклёвку, типа "Юнис" - деньги с них вычесть. И ещё: даже при самых грубых подсчётах, они половину этих материалов реально завысили. И были ли эти материалы вообще куплены ??? Может просто они офомили чеки. и накладные, а материал был куплен не в полном объёме.. А денежки зажали себе... Вообщем надо с этих хитрых ремонтников эти деньги удержать....
