@nton
@nton
24.05.2007 в 11:15:39
Прошу профессионального совета мастеров работы с ГВЛВ! В общем сделал подвесной потолок из ГВЛВ в ванной и теперь возникли несколько вопросов: 1) нужно ли оставлять зазоры(щели) между листами ГВЛВ и ГВЛВ и стеной (как деформационные швы), если да то какой толщины и где именно. 2) в конечном итоге потолок будет покрыт краской ЛУЯ Тиккурила, а что делать для этого?
  • чем заделать швы (обязательно ли только фугенфилер или можно лубой гипсовой шпаклевкой), что бы потом гарантированно небыло трещин.
  • чем шпаклевать саму поверхность ГВЛВ (той же шпаклевкой или какой то специальной влагостойкой?)
  • обязательно ли использовать грунт ЛУЯ.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.05.2007 в 13:27:43
...... швы- унифлотом. потом- на него же или на Пуфас- бумажную ленту для проклейки. потом зашпатлевать швы унифлотом.потом шитрок и краска. с промежут. грунтованием. швы между листами- оставте зазор в 3 мм и он заделается шпатлевкой. швы у стен- если не получается аккуратно оставить прорезь под заделку силиконом- зашпатлюйте и потом- силиконом.
@nton
@nton
24.05.2007 в 14:13:39
поправьте если что-то я не правильно понял. Швы между листами оставляю 3мм и зашпаклевываю их унифлотом, потом на шов накладываю бумажную ленту и зашпаклевываю их унифлотом. Потом все зашпаклевываю Пуфасом и крашу через грунт. ВОПРОС:
1) а почему Пуфасом а не тем же Унифлотом. 2) в чем разница между Пуфасом и Унифлотом.
Между стенами и ГВЛВ на потолке оставляю получается тоже зазор 3мм и потом либо герметиком, либо на крайняк унифлотом.
Я правильно понял?
@nton
@nton
24.05.2007 в 14:16:39
а какую роль шитрок выполняет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.05.2007 в 14:47:32
на пуфас- приклеиваете бумажну ленту... правда, можно и на пва. после приклеивания- шпаклюете еще раз пуфасом или унифлотом- что есть. унифлот не дает усадку- пуфас сильно садится. шитрок- финишная мелкая легко шкурящаяся шпатлевка. ее легче сделать ровно.
Danmos
Danmos
24.05.2007 в 14:58:11
C2h5-OH написал : швы- унифлотом. потом- на него же или на Пуфас- бумажную ленту для проклейки. потом зашпатлевать швы унифлотом.потом шитрок и краска. с промежут. грунтованием. швы между листами- оставте зазор в 3 мм и он заделается шпатлевкой
Вы уверены что все это для ванной годится?
Roman
Roman
24.05.2007 в 19:56:04
2@nton Вы задали много разноплановых вопросов. Отвечу по Луя (на форуме ЛАКИ И КРАСКИ Вам бы лучше ответили). Краску можно класть на новые поверхности и без предварительного грунтования (см. спецификацию: Луя покрывная краска)
Грунтовка в большей степени нужна для того, чтобы связать осевшую пыль (либо пылесосьте хорошо весь потолок), выровнять впитывающую способность у разнородных поверхностей (в данном случае на гипсокартонных листах и швах из шпатлевки, может случится так, что краска на швах будет впитываться лучше, чем на самих ГВЛ, и придется класть в несколько раз больше слоев краски, чтобы убрать цветовое несоответствие), улучшить адгезию и, наконец, для уменьшения расхода более дорогой краски (см. спецификацию: Луя универсальная грунтовка).
P.S. Только, по-моему, самое надежное для стен и пола в ванной - это плитка (на ГВЛ кладется очень хорошо), а потолок - навесной (пластик или металл, окрашенный порошковыми красками). Бытовая краска в сравнении с ними менее долговечна и гораздо более подвержена грибковой напасти, чтобы там ни говорили. Но это лишь лично мои предпочтения и умозаключения.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.05.2007 в 21:56:52
все годится для потолка в ванной. между шпатлевкой и влажнгостью- краска. у Вас же не бассейн.... таки да....
@nton
@nton
25.05.2007 в 10:46:21
C2h5-OH написал : унифлот не дает усадку- пуфас сильно садится.
тогда какой в пуфасе смысл, коли он имеет большую усадку? использовать везде унифлот, а сверху шитрок. А какой именно шитрок брать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2007 в 11:41:34
я на пуфас клею бумажную ленту , не пользую ПВА, но без практики- не получится. на унифлот не получается клеить ленту- не для эт ого он. висит он в швах и так и засыхает без усадки, а пуфас в тягивается и все норм. шитрок- он и в Африке шитрок... какой есть- то и бери те.
@nton
@nton
25.05.2007 в 12:16:39
C2h5-OH написал : пуфас в тягивается и все норм.
т.е. пуфас служит именно для того чтобы при высыхании он усаживаясь втягивал в себя лену, получается его надо чуть -чуть всего. А возможно, чтобы не покупать много пуфаса (мин. 25кг) использовать другую гипсовую шпаклевку? А возможно хотя бы в кратце описать технологию вклейки этой ленты на шпаклевку, раз вы говорите что быз опыта это не получится.
