Пингвин
Пингвин
Белгород
24.05.2007 в 14:54:37
Имея некоторый опыт разработки и изготовления мебели из ЛДСП решил перейти на дерево - а кокретно, изготовление мебели из мебельного щита (вероятнее всего 18 мм-го). Так вот сам вопрос: Чем скручивать, склеивать мебельный щит?
В ЛДСП было всё ясно - конфирматы. Купил спец.сверло - и никаких проблем. А дерево? Ящики, я так понимаю, если они будут на шиповом соединении - то клей. А корпуса, стенки??
Поделитесь, пожалуйста, опытом и идеями.
Dimitrij
Dimitrij
24.05.2007 в 17:41:36
Я собираю, если это внешняя стенка, то на шкантах с клеем + стяжки (типа эксцентриковых), если внутренние конструкции, то шканты с клеем + конфирматы. Шипованное соединение без спец. оборудования - слишком трудозатратно.
O'la
O'la
24.05.2007 в 20:22:17
ламельки + клей и стянуть всё струбцинами
Schtein
Schtein
25.05.2007 в 06:21:23
А обязательно всегда использовать "шканты+клей"? Нельзя ли только на конфирматах?..
Вопрос не праздный - а, если надо будет шкаф разобрать?...
И ещё вопрос: чем (морилка? лак?) и как правильно обрабатывать мебельный щит?..
Спасибо!
O'la
O'la
25.05.2007 в 13:32:49
можно и без клея на конфирматах, но вид садовый, дачный... можно морилка+лак, можно лак с морилкой (в одном флаконе), но если цените экологичность , то лучше масло с воском (OSMO)
Schtein
Schtein
25.05.2007 в 13:51:33
Извините, пожалуйста - а какую породу древисины (хвойные, берёза) посоветуете для изготовления книжного шкафа?.. (Понимаю, что лучше, наверное, дуб или бук, но это, к сожалению, финансово для меня не подъёмно...)
IS
IS
Челябинск
25.05.2007 в 13:55:43
Масло и воск будет красиво и экологично, но серьезной защиты такое покрытие не дает. Лак гораздо практичнее, так как получается твердая пленка, да и от воды и пальцев поверхность страдает гораздо меньше. Так что для рамы для зеркала масло подойдет очень хорошо, но для столешницы - никоим образом.
Dimitrij
Dimitrij
25.05.2007 в 14:48:31
Schtein написал : какую породу древисины
Для внутренностей - все равно, а для фасадов - лучше потверже, минимум - береза. Если не желаете проблем, описаных здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33624
IS
IS
Челябинск
25.05.2007 в 16:00:20
С фасадами как раз проблем быть не должно - там ударных нагрузок минимум. Твердые породы необходимы на крышки столов и тому подобные элементы, которые подвергаются интенсивным нагрузкам. У шкафа, думаю, самым уязвимым элементом будет цоколь - при мытье полов ему будет доставаться в первую очередь. Но и там сосны должно хватить.
kin
kin
25.05.2007 в 16:34:59
Шканты лишь определяют положение деталей (работая на срез) усилие обеспечивают стяжки, для чего шкантам клей? Конфирматы могут быть и без шкантов, но при соответствующем засверливании под них. Масло само не сохнет, в него добавляют сиккатив, содержащий тяжелые металлы, свинец вроде бы класть перестали, но кобальт используют (OSMO) - это к химикам!. Морилка+лак= лучшее решение, хотя можно и без морилки. Книжному шкафу из сосны ничего не сделается, многих переживет!
IS
IS
Челябинск
25.05.2007 в 17:45:27
to kin
Масло сохнет и без сиккативов, но не какое попало. Так, подсолнечное не сохнет. И натуральная олифа без добавок не сохнет. А, скажем, тунговое - сохнет. Кроме того, масло впитывается в древесину.
