O'la
O'la
25.05.2007 в 19:06:22
Пошла за банкой................ ........ kin, Вы правы в osmo сиккативы без свинца присутствуют. Но успокаивает то, что osmo можно применять для детских игрушек.
papa66
papa66
25.05.2007 в 22:35:41
ламельки + клей и стянуть всё струбцинами...Хорошо конечно.но надо бы ламельник покуплять,можно гремячий китаец,за 1900р.,а можно "Микиту"за 8500,так что для разовой работы дороговато,хотя рекомендую,ну и конферматы.Чем ламельки хороши?,так с ними трудно промахнуться,в отличии от шкантов,для шкантиков ещё и наколочки желательно,а их на базаре редко найти можно. но если цените экологичность , то лучше масло с воском (OSMO)..ха ха! опять бодягу про экологию завели..Особливо актуально для москвичей.. Лак и морилка(тонировка)-алкидные.Легче работать и результат качественей,а ежели опять хрень понесут по поводу воднных лаков,плюнте в р..,вообщем слюною..
IS
IS
Челябинск
25.05.2007 в 23:17:37
to papa66
А нитролак чем плох? Да, на этапе покрытия (пока не высохнет) про экологию лучше не думать (а подумать о противогазе :) ), зато сохнет быстро, покрытие получается стойкое. Глянцевый лак как-то не очень, а вот матовый смотрится очень неплохо.
apl
apl
Харьков
26.05.2007 в 01:25:18
papa66 написал : а ежели опять хрень понесут по поводу воднных лаков
А в двух словах, что с ними не так? Заранее благодарен.
papa66
papa66
26.05.2007 в 10:32:27
IS написал : А нитролак чем плох
как грунт яб ещё согласился,ИМХО,но если есть пульвер,потому как по морилке!возить кистью:eek: расташите всё,а особливо по алкидной,да ещё если плохо просохла,"иней" будет..
apl написал : А в двух словах, что с ними не так?
да всё с ним ок,токмо его лучше применять для ровных поверхностей,так как он всё таки имеет текучесть,и любой рельеф-калёвка,фигарей(рисунки фрезами),будут выглядеть как срака мерзостная.
apl
apl
Харьков
26.05.2007 в 11:41:59
2papa66
Понял. Спасибо. А чего из лаков (матовых) порекомендуете, например для отделки книжного шкафчика (дуб или ясень)? Морилки не будет. Наносить буду кистью.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
26.05.2007 в 13:05:37
apl написал : Наносить буду кистью.
Уж лучше валиком велюровым, с тонким ворсом. Будет быстрей и качественней.
IS
IS
Челябинск
26.05.2007 в 14:48:51
Если поверхность ровная, валиком немного быстрее, но и кистью получается быстро, если она широкая. Для фигурных поверхностей валик бесполезен. Из своего опыта. Масляный лак вообще без разницы чем наносить, потому что сохнет он долго и после нанесения успевает хорошо растечься. Нитролак неплохо наносится кистью, только надо не допускать потеков, оперативно устраняя их отжатой кистью. При покрытии больших ровных площадей, например, полов, валик дает большее вспенивание лака, чем широкая кисть. В качестве морилки вполне можно использовать Текстурол. Результатом нанесения 1 слоя Текстурола и 2 слоев НЦ-2139 я остался доволен.
papa66
papa66
26.05.2007 в 19:05:08
IS написал : Если поверхность ровная, валиком немного быстрее, но и кистью получается быстро, если она широкая. Для фигурных поверхностей валик бесполезен
Исчерпывающий ответ.
apl
apl
Харьков
26.05.2007 в 23:20:53
2IS Спасибо. Понял. 2papa66
Не совсем. Как наносить - да. А вот что наносить, чтобы и сохли все слои не неделю, и вид приличный, и без пульверизатора обойтись? Именно лак. Морилки не будет. НЦ?
IS
IS
Челябинск
26.05.2007 в 23:57:14
to apl
Первый слой впитывается со свистом почти независимо от типа лака. Первый слой НЦ вообще сохнет за 2-3 минуты. Скорость сушки последующих слоев уже определяется лаком. НЦ до отлипа сохнет где-то час, даже меньше, а через сутки изделием можно пользоваться. Масляный же лак, например, ПФ, сохнет _очень_ долго. До отлипа, т.е. межслойная сушка, примерно сутки, при нетолстом слое даже меньше. Но вот до полного окаменения финишного слоя, т.е. до начала использования, ждать надо где-то с месяц (!!!). Зато ПФ и подобные лаки прощают огрехи нанесения, так как перед тем как схватятся успевают растечься.
