Tony_K
Tony_K
24.05.2007 в 15:29:00
Доброго всем времени суток. Необходимо положить плитку, но на уровне с уже уложенным ламинатом, т.е. слой клея придется класть около 2-х сантиметров, это вроде как не есть хорошо и не экономично, что можете посоветовать, господа? Стяжку 1.5см тоже делать не дело, да и площадь не очень большая - около 3-х метров, в общем, жду советов, заранее благодарен :)
Дмитрий72
Дмитрий72
24.05.2007 в 15:51:02
А почему бы Ветонит Ваатери+ не залить, он до 2 см.
Tony_K
Tony_K
24.05.2007 в 15:55:03
Это наливной пол? Если да, то сколько он сохнет, дело в том, что на все про все у меня 3 дня :(
до 2 см впринципе можно будет выгодать, надо мерить, просто надо вровень с ламинатом +-1 или 2мм на его "гулянье" по высоте
sansan21
sansan21
24.05.2007 в 15:55:25
2Tony_K Поставьте на саморезы или на клей ЦСП, ОСП или даже фанеру ФСФ толщиной 12-15 мм, потом кладите плитку. Возможно, верхнюю часть плит/фанеры надо обработать гидрофобной пропиткой.
Tony_K
Tony_K
24.05.2007 в 16:00:39
2sansan21 О, спасибо, это уже вариант! А "бухать" такая конструкция не будет? Пол правда ровный, но все же позволю себе посомневаться :)
sansan21
sansan21
24.05.2007 в 16:03:04
2Tony_K Саморезы с шагом в 20-30 см - и все ОК!
Tony_K
Tony_K
24.05.2007 в 16:05:04
2sansan21
ок, это вроде как самое оно :), а на счет высыхания ВЕТОНИТа что можешь сказать или лучше не связываться?
sansan21
sansan21
24.05.2007 в 16:10:29
2Tony_K Ничего не скажу - не пробовал. Но так как рядом уже лежит ламинат, я бы использовал "сухие" технологии.
Tony_K
Tony_K
24.05.2007 в 16:13:20
2sansan21
да я то же так думаю, ок, спасибо!
Дмитрий72
Дмитрий72
25.05.2007 в 12:56:24
Нашел на сайте Максита некий Ветонит 4000 быстровысыхающий. Толщина слоя 0-30 мм. Укладывать наполное покрытие можно ч/з 2 часа. Не видел правда в продаже ни разу и сколько стоит непонятно.
And
And
25.05.2007 в 17:32:13
Посмотрите в сторону Lugato, Uzin и т.п. Сохнет быстро, но дорого.
