Палецкий
Палецкий
Ровно
27.05.2007 в 02:58:28
Наблюдал, как клали керамогранит 60х60 на "Юнис -гранит" слоем ок 2 -3 см. в зале дискотеки. За 8 месяцев танцев никаких косяков не вылезло.
Sluh
Sluh
27.05.2007 в 10:43:38
Дмитрий72 написал : Нашел на сайте Максита некий Ветонит 4000 быстровысыхающий. Толщина слоя 0-30 мм. Укладывать наполное покрытие можно ч/з 2 часа.
Два года назад ровнял в ванной пол ветонитом 4000, под него грунт бетон-контакт. Сохнет сутки, ходить можно через часа три-четыре. Все нормально, два года держится. очень прочный, даже в тонком слое.
Tony_K
Tony_K
28.05.2007 в 13:03:32
2sansan21 блин, посмотрел на выходных поле предстоящего "боя", оказалось, что "свободного" места остается всего около 8-10мм, на рынке ничего подобного тонкого не нашел (фанеру не смотрел) :(
видимо придется рассматривать варианты уважаемых Sluh , Палецкий , Дмитрий72 и And , а как не хотелось мараться :( эххх
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
28.05.2007 в 20:15:00
Нормально 2 см, кладите. Только замешивайте погуще, чтобы меньше оседал. Мне примерно на такой слой пришлось класть плитку в туалете. Причина была другая: я там пол залил растекайкой не зная. что она с плиточным клеем не сильно дружит. Вот и решил клей потолще намазать. Так и сделал. Намешал погуще, уложил 2 см, и плитку наклеил. Клей Юнис+ прошло около года. Проблем нет. Растекайка была Старатели быстротвердеющая. Но готовил поверхность тщательно.
user1756
user1756
28.05.2007 в 23:08:21
А можно поподробнее, про то что плиточный клей не дружит с "Быстротвердеющим"
Prok12
Prok12
29.05.2007 в 08:20:29
Заливайте спокойно Ветонит Ваатери+. Будет иеально ровная основа под плитку. И прочная к тому же. За сутки высохнет
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
29.05.2007 в 14:49:32
user1756 написал : А можно поподробнее, про то что плиточный клей не дружит с "Быстротвердеющим"
Поверхность слишком гладкая, плохо липнет. Пришлось вручную делать её совсем не гладкой.
