l_andrey
l_andrey
27.12.2005 в 16:01:01
Совсем недавно стал счастливым обладателем ППМ. Спасибо форуму :)
Как человека с техническим складом ума, меня очень интересуют всякие устройства - что внутри, как работают. Также очень чешутся руки все разобрать, иногда здравый смысл уговаривает делать это только по окончании гарантийного срока.
Вот и ППМ очень заинтересовала. Кто-нибудь разбирал их или видел DataSheet'ы?
  1. Какие основные элементы? (помпа, ТЭН, ионообменный фильтр, контроллер и т.д.)
  2. Принцип мойки предельно прост - помпа гоняет воду, разбрызгивая ее через вращающиеся распылители. Я прав?
  3. Как работает сушка? Знаю, что есть минимум два типа: турбо и конденсационная.
Romkin
Romkin
27.12.2005 в 23:32:31
Меня это тоже весьма интересует :))) Но увы. Разбирать как-то не хочется, а особой информации я не нашел. Впрочем, искал вяло.
  1. Ну да. Фактически все и перечислено, кроме мелочей
  2. Фактически так. Но подозреваю, что режим разбрызгивания меняется, у меня, например, слышно по крайней мере, что скорость вращения меняется. Температура тоже.
  3. Здесь есть немного http://www.holodilnik.ru/ch/?par=dwm фактически, турбо - это обдув воздухом. Конденсация - закачивается холодная вода в стенку, а посуда при этом полоскалась при 65 градусах. У меня вроде так. Высыхает, как ни странно, полностью. Только в донышке чашек вода остается, там буртик.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
28.12.2005 в 19:23:32
Romkin написал : Только в донышке чашек вода остается, там буртик.
А, если внаклон поставить?
Serg
Serg
28.12.2005 в 20:25:18
2Андрей, Кунцево,
А если чашки поставить дном вниз - то точно не высохнут :D
Собственно это я о чем - о том, что расстановка посуды в посудомойке подчиняется определенным принципам, при нарушении которых функции посудомойки могут нарушится.
Romkin
Romkin
28.12.2005 в 23:12:42
Андрей, Кунцево написал : А, если внаклон поставить?
Да можно вроде, если надевать на держатели тарелок. Места только займут много. Меня это не тревожит, подумаешь, пара капель когда вынимаешь. Остальное-то сухое все. Я просто выгружаю сначала снизу, так что когда сверху капнет - все равно.
KON136
KON136
29.12.2005 в 11:07:03
Romkin написал :
  1. Фактически так. Но подозреваю, что режим разбрызгивания меняется, у меня, например, слышно по крайней мере, что скорость вращения меняется.
Еще коромысла работают попеременно верхнее нижнее!
У меня в верхнем лотке место для чашек под небольшим углом “все сухо и комфортно”
Serg
Serg
29.12.2005 в 22:56:53
Кстати, ИМХО сушка в посудомойке - ненужная операция, у меня без сушки машина, после помывки после окончания программы надо открыть дверцу - через 5-7 минут все 100% сухо... посуда-то горячая от воды нагревается.
KON136
KON136
30.12.2005 в 09:33:20
Serg написал : Кстати, ИМХО сушка в посудомойке - ненужная операция, у меня без сушки машина, после помывки после окончания программы надо открыть дверцу - через 5-7 минут все 100% сухо... посуда-то горячая от воды нагревается.
Со столешницей проблем нет? От пара не раскиснет( не сразу со временем)?
l_andrey
l_andrey
30.12.2005 в 09:58:58
То же самое делает машинка, только дольше (по моим наблюдениям последние 15 минут она ничего не делает - сушит). Так зачем лишать себя автоматического этапа, который позволяет ни о чем не заботиться?
Serg
Serg
30.12.2005 в 10:24:05
2KON136
Нет конечно - да и пара там совсем мало, когда суп варится - значительно больше образуется.
2l_andrey
Ну вот и я о том же - само сохнет в три раза быстрее и бесплатно. Эта же функция дополнительных денег стоит...
KON136
KON136
30.12.2005 в 11:38:54
2Serg Есть плюс, загрузил посуду, засыпал порошок, нажал на кнопку и забыл. Вспомнил, а там все уже сухо! Писк отключил, не приятно когда посреди ночи она орать начинает, что все сделала, остался только лучик на полу погас можно вынимать. (Лень двигатель прогресса) :)
