And
And
25.05.2007 в 17:22:46
Форумчане, помогите!!! Вводная - имеется хорошо утепленный 2-этажный дом об пл 300 кв.м. (точнее строится, но это думаю несущественно). Крыша - 300 мм. пенопласта, стены - 60 см пенобетона с облицовкой кирпичем. БОЛЬШОЙ МИНУС - отведенная на дом мощность 9кВт :((((( Есть газ, колодец.
Вопрос - как эффективно охладить дом? Кондей не потянет сеть. Думал в сторону прокачки воздуха через что-то типа автомобильного радиатора (по радиатору пустить воду из колодца, циркуляционный насос потребляет немного энергии...).
НО Ставить в каждой комнате по радиатору не хочется (будут "потеть" и капать), а централизованно - воздуховодов надо немеряно...
Может есть какие другие варианты? Или я с такой проблемой одинок?
SIS
SIS
25.05.2007 в 17:34:50
Про геотермальные источники слышал, а вот охлаждение водой из колодца это что-то новое. Нехилый должен быть колодец однако :eek:
Ночью дом активно проветриваем, днем закрываем окна, ставни, жалюзи. В Москве жарко бывает, но всеж не Африка.
25.05.2007 в 17:40:23
Надо считать, вполне возможно что 9 квт вполне хватит, тк потребление не псотоянное. http://www.oxy-life.ru/about_cond/calculation_power/ Из описания кондишена: Мощность охл. 8.8 кВт; обогр. 9.1 кВт; потр. мощн. 3.1 кВт, то есть 3 квт электричества обеспечат 8-9 квт холода (примерно).
And
And
25.05.2007 в 17:43:55
Беда в том, что 9 кВт по холоду вряд ли хватит на охлаждение. Да и 3 кВт электричества нет :( Вот такая, блин, бедулька.
Насчет колодца - возможны варианты типа второго теплообменника, закопанного в плывун... Теплоноситель найду чем охдадить...
25.05.2007 в 17:55:59
And написал : Да и 3 кВт электричества нет
Куда же вы его деваете?
And
And
25.05.2007 в 17:59:50
Утюг, освещение, вентиляция, насосы, газ-котел, фен, кухня... В городе 13кВт без кондея не хватает :( особенно утром-вечером...
25.05.2007 в 18:02:58
And написал : Утюг, освещение, вентиляция, насосы, газ-котел, фен, кухня...
Всё это работает не постоянно!!!
Уверен, что можно найти решение. Кажется это называется реле приоритета (не включаем кондишн, когда гладим или кипятим чай).
And
And
25.05.2007 в 18:44:16
Спасибо, но вопрос то в другом - как охладить дом БЕЗ кондея.
aterney
aterney
25.05.2007 в 18:52:21
And написал : как охладить дом БЕЗ кондея.
And написал : Теплоноситель найду чем охдадить...
А в чем тогда проблема? Вентиляция же у вас есть, вот ей и охлаждайте.
and361
and361
Набережные Челны
25.05.2007 в 19:47:26
2And
без кондея боюсь будет очень недешево.. Как вариант, глубоко закопать много медных трубок, ну например в большую скважину, по дому разводка утепленным металлопластиком и расставить радиаторы с вентилятором. Кстати, зачем охлаждать все 300м, ведь есть кладовки, санузлы и т.п., достаточно зал и спальни наверно, уже меньше.
and361
and361
Набережные Челны
25.05.2007 в 19:49:01
ну если так то вообще никаких проблем.
