14.12.2007 в 13:02:30
2 Shadow Подключение ВП к газу - сзади, так что сильфон должен поместиться:)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
14.12.2007 в 17:13:27
Shadow написал : Заказал WAS 28740, в воскресенье обещали привезти... Хочу поставить ее под варочную поверхность. Вместо духовки :-)
ИМХО, не очень удачный вариант. Представляете: вытаскиваете белье из машины, а в этот самый момент на плите что-то "побежало". Или другой вариант: поднимаетесь от машины с чистым бельем, и задеваете рукоятку сковородки.
Shadow
Shadow
15.12.2007 в 00:26:10
я от этого варианта также не в восторге, однако реализовывать его придется. Хотя, прочитав второй вариант из предложенных AlexEE - содрогнулся...
aqua
aqua
16.12.2007 в 00:13:03
См. в тему - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=582233&postcount=57
Shadow
Shadow
17.12.2007 в 12:48:46
2aqua: и что с того? Ну, не повезло Вам, это не значит, что ВЕСЬ Бош является хламом - достаточно побольше почитать отзывы на форумах по этой теме... Брак есть у любого производителя, важно чтобы его количество не превышало разумных пределов. Руки сборщиков и их национальный менталитет тоже играют роль.
Машинку привезли, внешне впечатляет. Под поверхность она не проходит по высоте (или - не задвигается до конца) - мешает газовый штуцер поверхности. Буду ее пытаться поменять местами с нужной ширины столом - для штуцера придется делать вырез в выдвижном ящике...
lextr
lextr
08.01.2008 в 23:01:32
А где производят серию WLX? Модель 24460 самая "накрученная"? Где можно скачаь инструкцию к WLX 24460?
09.01.2008 в 08:57:22
2 Shadow А штуцер повернуть нельзя?
Shadow
Shadow
10.01.2008 в 01:08:34
2Юбер: Нижний срез штуцера выходит за нижнюю плоскость столешницы - здесь только поднимать столешницу вверх. и все равно газовый сильфон будет вплотную между столешницей и верхней крышкой машинки на протяжении сантиметров 20-ти. А это - вероятность того, что машинка при отжиме начнет пинать по местам соединений. В общем - может, и можно было как-нибудь извратиться с какими-нибудь уголками, но нет желания играть с газом в игры. В общем - машинку поставил просто под столешницу, а стол с ящиком - рядом, под газовую поверхность. Кусок задней стенки ящика пришлось таки выпилить. В итоге - машинка стирает, все довольны. Я в том числе :-) Агрегат чумовой! :-)
Emerald
Emerald
26.04.2008 в 18:57:02
Инструкции по разборке Maxx4 для замены ТЭНа или извлечения вещей попавших в бак (между баком и барабаном): http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem49.php http://www.qol.ru/forum/viewtopic.php?t=1872&view=next Скоро будет небольшой фотоотчет. Можно успеть задать вопросы по внутренностям. Пока что не собрал, отмачиваю в уксусе ТЭН
Кот Васька
Кот Васька
26.04.2008 в 21:19:25
kra-mark написал : Не все делаются в Германии: достаточно много собранных в Турции, бывают польские, итальянские, а вертикалки все из Франции. Хотя не скажу, что все это плохо, не обладаю такой информацией
2Kvost
Не.. он прав на 100%
Кот Васька
Кот Васька
26.04.2008 в 21:25:51
Emerald написал : Инструкции по разборке Maxx4 для замены ТЭНа или извлечения вещей попавших в бак
Угу. только только не забудь написать, что китайские ТЕНы при нагреве более 60 гр. вылезают наружу и текут :applause:
