Кот Васька
Кот Васька
26.04.2008 в 21:34:46
kra-mark написал : В представительстве BSH утверждают, что качество их продукции не зависит от места изготовления. Без комментариев
Не зависит..... больше зависит от клиента!!
Emerald
Emerald
26.04.2008 в 22:10:46
Разбирал Bosch 2066 ОЕ (Maxx 4) так как в бак попала косточка от лифчика. Один из способов достать ее - через дырку для ТЭНа. Комменты к разборке: Для снятия фасада надо выкрутить три винта: два снизу (после снятия цоколя), и один сверху( он не вполне очевиден - сделал фото, правда после снятия:). Люк снимать не надо.
После выкручивания винтов фасад сдвинуть вниз до упора (на 1-2 см) и снимать на себя. Замок снимать не обязательно, но провод к нему зафиксирован плотно, далеко панель не оттащить. Поэтому снимать фасад-панель надо аккуратно. Почему то на крепежном винте ТЭНа в конце была сорвана резьба, видно, чтобы до конца гайку не скручивали. Я ее скрутил до конца, хотя, как оказалось, необходимости не было. Реально этот винт ТЭНа просто притягивает метал. пластинку, которая распирает прокладку. Поэтому надо открутить гайку на 1 см, продавить винт внутрь (продавливается очень туго) и вынуть ТЭН. Внутри бака ТЭН зафиксирован держателем, поэтому тянуть надо сильно. Ломать там уже нечего, не бойтесь, тяните. Кстати, резинка прокладка ТЭНа сидит плотно даже при открученном винте, при вытягивании ТЭНа надо обязательно подцепить резинку, иначе не вынется.
Кстати, на обычной московской воде (не шибко жесткой, но и далеко не мягкой) накипи на ТЭНе за 4,5 года - всего где то 0,3 мм максимум (около держателя тэна). Используются только порошки "автомат" и никакого калгона. Ну и фотки.
Emerald
Emerald
26.04.2008 в 22:21:29
Еще фотки внутренностей Bosch WFC 2066 OE
Кстати бак разборный.
Editor
Editor
27.04.2008 в 07:10:30
http://photofile.ru/photo/editor/115049907/large/117212196.jpg Вот из новой серии Сименс. Есть к ней претензии и какие? Машинка немецкая. Все надписи немецкие. Перед АКВАСТОПОМ стоит магнитный фильтр (от накипи)
AlexeiGR
AlexeiGR
29.04.2008 в 17:47:39
Почти никаких. Если сеть нормальная, по частоте, то F21 Вам не грозит.
Editor
Editor
29.04.2008 в 21:37:26
AlexeiGR
Да вроде никто не жаловался на частоту сети в Москве. Я просто уточнял, мож кто уже имеет такую и есть проблемы?
AlexeiGR
AlexeiGR
30.04.2008 в 17:35:42
Машинка надежная, других замечаний нет. Остальное зависит от Вас.
30.04.2008 в 20:03:12
Editor написал : Да вроде никто не жаловался на частоту сети в Москве.
Я думаю, частота сети в Москве не отличается от частоты Единой энергосистемы :)
30.04.2008 в 20:05:28
Emerald написал : Еще фотки внутренностей Bosch WFC 2066 OE
ТЭН спереди - не самая плохая мысль!
Emerald
Emerald
30.04.2008 в 21:55:20
2BV
Да вообще все очень удобно. :-P
kvadratik
kvadratik
01.05.2008 в 19:31:11
Здравствуйте Уважаемые! Такая проблема : Бош Вас 20440, сыночка залил водой , пишет на дисплее неполадку : машина разгерметизирована, в поддоне вода. Как устранит сие недоразумение не прибегая к помощи мастера и Сервисного Центра? У них праздники, а белья уже накопилось:eek:
