Вологда
01.10.2007 в 14:35:03
#517775
Всем доброе время суток, у меня следующий вопрос: стена в ванной сделана из ГВЛВ в один слой, в этой стене надохится дверной проем и когда хлопаешь дверью, то стена немного вибрирует (на 2-3мм) в месте примыкания дверной коробки к стеновому профилю. Стена уже зашпаклевана и разобрать ее практически невозможно, чтобы усилить жесткость конструкции. Отсюда вопрос: если поклеить на эту стену плитку, то не потрескается ли плитка или не отвалится ли от вибрации? или наоборот слой плитки придаст стене жесткость?
Палецкий
Ровно
01.10.2007 в 14:44:26
#517788
2Xander есть в продаже клей плиточный для деформируемых оснований (типа на основе каучука)
Вологда
01.10.2007 в 15:07:28
#517809
2Палецкий
А можете назвать какие-нибудь марки такого клея? Чтобы знать что искать в магазинах.
Палецкий
Ровно
01.10.2007 в 15:24:01
#517821
http://www.facing-materials.ru/mode.108-type.html http://www.ceresit.org/cm17.html
Вологда
13.12.2007 в 18:54:05
#580434
А что если на стену, которая вибрирует от хлопанья дверью, кафель приклеить на жидкие гвозди? Этот клей вроде бы эластичный остается после высыхания, да и держать должен крепко. Кто-нибудь так делал?
Палецкий
Ровно
13.12.2007 в 19:18:54
#580462
Xander написал : Кто-нибудь так делал?
...можно, при условии, что стена будет достаточно ровная и вертикальная. Жидкими гвоздями стену не выровняеш :(
B@tu
13.12.2007 в 21:16:01
#580534
Xander написал : А что если на стену, которая вибрирует от хлопанья дверью, кафель приклеить на жидкие гвозди? Этот клей вроде бы эластичный остается после высыхания, да и держать должен крепко. Кто-нибудь так делал?
Может лучше не хлопать дверью? :) Лучше плиточного клея плитку держит только более дорогой плиточный клей. Это даже обсуждать смешно. В вашем случае - "клей для деформируемых оснований". Такой есть в линейке каждого уважающего себя производителя.
Очумелец
Макеевка
14.12.2007 в 20:26:08
#581459
  1. Во влажных помещениях гипсокартон кладется в 2 слоя, с разбежкой швов. Делается это для увеличения жесткости конструкции. Можно положить гипс и в 1 слой, но каркас придется делать чаще, через 30 см. 2.Под плитку гипс грунтуется 2 раза с интервалом в 12-24 часа.
  2. в дверной проем в профиль вставляется брус(ровный и сухой) чтоб потом не было проблем с вибрирующими стенами при закрывании двери.
проблемнет
15.12.2007 в 00:19:26
#581619
Очумелец написал :
А какое отношение влажность имеет к жёсткости? Во влажных помещениях гипсокартон зачастую обклеивают плиткой. Клей, проникая через бумагу, усиливает жёсткость конструкции каркас-гипсокартон-плитка.
Очумелец написал : в дверной проем в профиль вставляется брус(ровный и сухой) чтоб потом не было проблем с вибрирующими стенами при закрывании двери.
Ровный и сухой брус во влажном помещении превратится в кривой и влажный. Проблемы при закрывании двери действительно отпадут по причине невозможности сего действия.
Вологда
16.12.2007 в 03:02:22
#582334
2Очумелец и проблемнет
У меня не гипсокартон на стенах а ГВЛВ, что есть огромная разница, не путайте.
Вологда
16.12.2007 в 03:04:07
#582335
2Палецкий
Стена из ГВЛ у меня абсолютно ровная и стоит по уровню, так что я думаю все-таки применить жидкие гвозди.
B@tu
16.12.2007 в 12:05:53
#582419
Xander написал : так что я думаю все-таки применить жидкие гвозди.
Зря... Лучше послушайтесь и возьмите адекватный плиточный клей.
Вологда
02.07.2009 в 12:51:50
#1258184
Подскажите пожалуйста. Поставили влагостойкий гипсокартон 12,5 в смежной, ванна-туалет, стойки по 60см. Плитка на стены 25*35*0,8 . Прочитал много сообщений но так и не понял, нужно -ли пропитывать грунтовкой и если расстояние между стойками большое (60см) то что делать ???
michael( S.-Pb)
02.07.2009 в 21:41:15
#1258806
vahoapril написал : Прочитал много сообщений но так и не понял, нужно -ли пропитывать грунтовкой
Лучше Ааквастопом." Онн же "Влагостоп".
vahoapril написал : если расстояние между стойками большое (60см) то что делать ???
Поставить стойки с шагом в 40 см. Если это перегородка- то листы в разбежку, со смещением с каждой стороны.
Prok12
02.07.2009 в 22:59:00
#1258946
Xander написал : У меня не гипсокартон на стенах а ГВЛВ, что есть огромная разница, не путайте
+1
Xander написал : Всем доброе время суток, у меня следующий вопрос: стена в ванной сделана из ГВЛВ в один слой, в этой стене надохится дверной проем и когда хлопаешь дверью, то стена немного вибрирует (на 2-3мм) в месте примыкания дверной коробки к стеновому профилю. Стена уже зашпаклевана и разобрать ее практически невозможно, чтобы усилить жесткость конструкции. Отсюда вопрос: если поклеить на эту стену плитку, то не потрескается ли плитка или не отвалится ли от вибрации?
Может треснуть вполне. Поэтому я и отказался от гипрочных профилей: виноваты не листы ГКЛ (лучше ГВЛ), а именно хлипкие каркасы. Надо по крайней мере стойки каркасов делать из нормальных стальных профилей, например квадрат 40х40х2мм. :o
Вологда
03.07.2009 в 11:39:12
#1259685
Спасибо огромное ! Вчера сняли листы и поставили стойки дополнительно по 30см. между уже поставленными в 60см. ....думаю будет надежней .
Vally
Харьков
03.07.2009 в 17:07:17
#1260116
Планирую ванну зашить гипсокартоном и обложить плиткой. Посоветуйте, какие нюансы этого дела? И не поведет ли гипсокартон со временем, все же попадания воды не избежать! А если два слоя гипсокартона, то один к другому как крепятся, т.е. между двумя слоями какой-то клей нужен??
Палецкий
Ровно
03.07.2009 в 22:00:32
#1260557
Vally написал : не поведет ли гипсокартон со временем
...нет
Vally написал : А если два слоя гипсокартона
..если из ГКЛ сделана облицовка стен, то хватит одного слоя, а если это ГКЛ перегородка, то надо два слоя
Vally написал : один к другому как крепятся
..первый слой саморезами к каркасу, а второй слой пришивается в разбежку швов к первому
Vally написал : между двумя слоями какой-то клей нужен??
..можно ПВА, но не обязательно
Шут
Омск
03.07.2009 в 22:09:46
#1260582
ИМХО. ГКЛ, и даже ГКЛВ - не самый хороший вариант для ванных и плитки. ГВЛ более надёжен и плитка на него клеется идеально.
Палецкий
Ровно
03.07.2009 в 22:13:38
#1260593
Шут написал : ГКЛ, и даже ГКЛВ - не самый хороший вариант для ванных и плитки.
...и не самый плохой :) ..средний вариант
Vally
Харьков
06.07.2009 в 11:33:12
#1263485
Спасибо ответившим! А что же тогда считается лучшим вариантом? Кирпич? И что такое ГВЛ (уж извините некомпетентную дамочку :flirt )?
otyan
06.07.2009 в 14:04:20
#1263719
Шут написал : ИМХО. ГКЛ, и даже ГКЛВ - не самый хороший вариант для ванных и плитки. ГВЛ более надёжен и плитка на него клеется идеально.
По мне так на все 4 (+ГВЛВ) - одинаково. Вопрос, как они смонтированы.
Vally написал : И что такое ГВЛ
ГипсоВолокнистый Лист.
Vally
Харьков
06.07.2009 в 17:41:28
#1264049
А ничего, что он толщиной 10 мм, или его тоже надо в 2 слоя ставить под плитку, зашивая ванну?
Шут
Омск
06.07.2009 в 19:06:22
#1264182
2 слоя - это целесообразно для повышения звукоизоляции (и то, если 2 слой из другого материала. А так же, если стены под покраску готовятся. Монтаж листов вразбег снижает риск трещин. В прочих случаях одного слоя достаточно, при условии хорошего каркаса.
Vally
Харьков
06.07.2009 в 22:06:48
#1264462
Спасибо! Теперь вот может кто объяснит, как каркас сделать, чтобы в последствии обшить фасад ванны (закрыть ее низ) этими самыми листами ГВЛ. Как крепмтся сам каркас? На чем он держится?
чип
06.07.2009 в 22:51:17
#1264568
А у меня сегодня стены в ванной выравнивали гипсокартоном.Но почему то между листами остались щели,а в них пустота.Там одну стену надо было нарастить двумя листами гипсокартона.Между листами положили раствор клея кнауф (монтажный).А щель видна потому что со стороны двери.Смущает то,что уж очень молодые ребята делают.Как бы чего не испортили.Плитка не совсем дешевая и к тому же большая.30на 40.Хотела еще узнать,в какой последовательности надо класть плитку в ванной .Они говорят сначала пол,потом стены.И что сначала:заложить экранн под ванной блоками и плиткой,а потом уже делать пол?
Палецкий
Ровно
06.07.2009 в 23:08:11
#1264610
Vally написал : как каркас сделать, чтобы в последствии обшить фасад ванны (закрыть ее низ) этими самыми листами ГВЛ.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72872&highlight=%FD%EA%F0%E0%ED+%E2%E0%ED%ED%EE%E9
Палецкий
Ровно
06.07.2009 в 23:12:52
#1264631
чип написал : между листами остались щели,а в них пустота.
По хорошему, надо что бы листы по всему периметру были посажены на клей ...то есть каждый край листа полностью приклеен без пустот
mihamaster
06.07.2009 в 23:37:45
#1264690
Палецкий написал : .то есть каждый край листа полностью приклеен без пустот
На крайний случай можно и сейчас заполнить.
чип написал : .Хотела еще узнать,в какой последовательности надо класть плитку в ванной .Они говорят сначала пол,потом стены.И что сначала:заложить экранн под ванной блоками и плиткой,а потом уже делать пол?
Вы как планируете?Сначала установка ванны,потом плитка?Или сначала плитка,а ванна потом??
чип
06.07.2009 в 23:42:04
#1264693
ванна уже стоит.под ванной пол не будет плиткой закладываться.только экран из плитки
