чип
чип
06.07.2009 в 22:51:17
А у меня сегодня стены в ванной выравнивали гипсокартоном.Но почему то между листами остались щели,а в них пустота.Там одну стену надо было нарастить двумя листами гипсокартона.Между листами положили раствор клея кнауф (монтажный).А щель видна потому что со стороны двери.Смущает то,что уж очень молодые ребята делают.Как бы чего не испортили.Плитка не совсем дешевая и к тому же большая.30на 40.Хотела еще узнать,в какой последовательности надо класть плитку в ванной .Они говорят сначала пол,потом стены.И что сначала:заложить экранн под ванной блоками и плиткой,а потом уже делать пол?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.07.2009 в 23:08:11
Vally написал : как каркас сделать, чтобы в последствии обшить фасад ванны (закрыть ее низ) этими самыми листами ГВЛ.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72872&highlight=%FD%EA%F0%E0%ED+%E2%E0%ED%ED%EE%E9
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.07.2009 в 23:12:52
чип написал : между листами остались щели,а в них пустота.
По хорошему, надо что бы листы по всему периметру были посажены на клей ...то есть каждый край листа полностью приклеен без пустот
mihamaster
mihamaster
06.07.2009 в 23:37:45
Палецкий написал : .то есть каждый край листа полностью приклеен без пустот
На крайний случай можно и сейчас заполнить.
чип написал : .Хотела еще узнать,в какой последовательности надо класть плитку в ванной .Они говорят сначала пол,потом стены.И что сначала:заложить экранн под ванной блоками и плиткой,а потом уже делать пол?
Вы как планируете?Сначала установка ванны,потом плитка?Или сначала плитка,а ванна потом??
чип
чип
06.07.2009 в 23:42:04
ванна уже стоит.под ванной пол не будет плиткой закладываться.только экран из плитки
чип
чип
06.07.2009 в 23:49:45
очень жду
mihamaster
mihamaster
07.07.2009 в 00:07:40
2чип Я обычно сначала устанавливаю ванну.Потом кладу плитку с упором на бортик ванны(с зазором конечно).Поднимаем ряды по периметру. Ниже ванны порядок такой:Укладываем ряд вниз(используем рейки для подпорки). Также сначала ставим блоки для экрана.После этого,если перепад по полу большой выравниваем. Вот поставлены блоки и пол подготовлен под заливку (уклон от 0 до 3 см).
После этого у вас остается по стенам поставить один ряд(подрезаный).До его установки укладывается пол.Потом последний ряд на стену.
P.S. Не забудте выпилить проем в блоках под ревизионный люк.
чип
чип
07.07.2009 в 00:14:55
Спасибо.
Prok12
Prok12
07.07.2009 в 08:35:30
mihamaster написал : Я обычно сначала устанавливаю ванну.Потом кладу плитку с упором на бортик ванны(с зазором конечно).
А в случае необходимости замены ванны: меняем её вместе со всей плиткой?? :a
mihamaster
mihamaster
07.07.2009 в 11:43:34
Prok12 написал : А в случае необходимости замены ванны: меняем её вместе со всей плиткой?
По нашему,извиняюсь "менталитету" чугунная ванна ставится практически навсегда.Вы часто ванны меняете??. Во - вторых ,по надежности и "по эстетике" плитка сверху выглядит несомненно лучше.Никто не спорит?? Если уж очень захочется поменять ванну,то ей просто вышибаются ноги и она спокойно опускается вниз.Край,что грозит при "криворукости" - замена нижнего ряда плитки. P.S. Не настаиваю на своем методе.Рассказываю как делаю я.Дело читающего определить свой вариант.
Шут
Шут
Омск
07.07.2009 в 11:59:34
+1. А по уму - ремонт проводится с заменой сантехники. Чтоб на ближайшие 10 лет забыть о ванной. А там, или падишах умрёт, или ишак околеет... ©
