VIK-E написал :
Уважаемые мастера !! Мне нужно положить плитку на ГВЛВ и штукатурку в не отапливаемом доме, темп на полу около 10 град . Есть какие хитрости по этому поводу или это не так важно, никогда в таких условиях не работал. Зараннее благодарю!
хитрость называется тепловая пушка, ну или отопление включить :)
VIK-E написал :
Палецкий написал :
До +5 можете клеить плитку смело
следует понимать, что время гидратации и схватывания сильно, очень сильно изменится, время гидратации в каждой цементной смеси рассчитано, и его изменение может негативно повлиять на на структуру клеевого слоя,
1.1. адгезия к плитке может случиться, а вот в середине слоя вода может не гидратировать и клей долгое время останется пластичным,
примерно то же самое может быть и у полимерного клея, просто по другим принципам.
Палецкий написал :
Палецкий написал :
посылаю к первоисточникам и инструкциям.
угу, типа: http://ceresit.su/catalogue/glue/cm17 где, в частности, написано: "Работы следует выполнять в сухих условиях и при температуре основания от + 5 до + 30 0C. "
koris написал :
а врать нехорошо, вы понимаете разницу между температурой основания и температурой в помещении? и вы как укладчик должны понимать разницу в особенностях и сроках гидратации при температуре 5 и 20 градусов, а частник этого не понимает...фуфло это все.
koris написал :
ладно, скажу, что сам видел, вот эта добавка в бетон (ну и в клей тоже),
при работе при минусовой температуре вызывает выделение аммиака в помещении, причем длительное, сегодня был в такой квартире, застройщик предложил покупателям снять другую квартиру за счет застройщика на год, типа они за год ее проветрят, там превышение аммиака в 20 раз, а у них двойня грудные.
Недавно сам закончил ремонт в ванной, делал небольшую перегородку из гипсокартона (совмещенный санузел), плитка и мозаика замечательно держаться на гипсокартоне, главное грунты, влагозащиту и клей правильно подобрать. А вообще сам в первый раз клеил на гипсокартон - сначала интернет проштудировал. Вот здесь есть интересная информация про сам процесс: http://www.budmag-ait.com.ua/blog/ukladka-plitki-na-gipsokarton/
