За Байкалом хуже, я этим торгую:)
16.09.2011 в 20:12:39
16.09.2011 в 20:28:07
paltus Понятно теперь,без сарказма-сколько квадратов вы лично уложили плитки и сколько затерли?ведь продавец в маге может порекомендовать колбасу попробовав ее на вкус,правильно ведь?
16.09.2011 в 20:29:05
paltus написал : хуже, я этим торгую
По чему хуже? Бизнес, есть бизнес. Прихожу на заявку, плитку укладывать, у зака 4 мешка клея. Почему, говорю 4, так мне сказали в магазине. На мешке написано норма расхода. А что стены у вас кривые они вам не сказали. Неее. Пришлось брать еще 10 мешков клея и 4 штукатурки. Мастера ложат на слой. Инструкции для очень умных, которых пруд пруди.
16.09.2011 в 20:31:11
За Байкалом написал : Мастера ложат на слой.
не все... некоторые штукатурят - и на гребёнку :)
всё в голове (с)
16.09.2011 в 20:41:21
koris Вот Вы с этой гребенкой.:) Делаю и под гребенку. Особенно люблю по гвл. Штукатурить себе во вред! Заки уже на 5 день волком смотрят. Чтобы ты сгинул, проклятый.:mad:
16.09.2011 в 21:10:07
paltus написал : и пробую это все на вкус, если у вас 2 объекта в месяц, то у меня 20
не показательно к сожалению,и слой плитку по линии не рвет,цек может быть на слабой глазури при сильном клее,поверхностная практика все таки отличается от опыта
20.01.2012 в 21:25:04
Здравствуйте уважаемые! Мой ремонт со скрипом добрался до санузла. Хохелось спросить совета у профи. У меня довольно сложная ситуация: сталинка, перекрытия жб п-плиты засыпанные шлаком. На них во всей квартире лежит фанерный пол по лагам (фанера 18мм, расстояние м/у лагами 250мм(НЕ ШАГ), лага 50х80), все стены из гкл стоят на черновом полу. Купил мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №24, развел и пошелся по фанере в ванной. В итоге планируется плитка на полу, стенах. Будет ли держаться плитка на гидроизоляции, какой клей плиточный клей лучше подойдет. Думаю еще приклеить на эту мастику ГВЛ и прошурупить, а сверху еще обмазать)
20.01.2012 в 21:38:20
Вы хотите плитку на фанеру?:a
20.01.2012 в 21:39:32
Fizik_ES, Правильно, сверху ГВЛ. После вашей мастики получается достаточно прочный слой? Не вязкий?
20.01.2012 в 21:39:48
За Байкалом написал : Вы хотите плитку на фанеру?
в "Хитростях..." Юрий из Канады писал про это. Но я бы на фанеру ГВЛ постелил... И не надо её обмазывать... :)
всё в голове (с)
