doktor-75
doktor-75
Иваново
26.05.2007 в 17:19:44
У меня на даче водный насос Агидель. Двигатель асинхронный. Центробежный. Иногда (для поливки) производительность излишняя. Как грамотно её снизить. Поставить кран на шланг или снизить напряжение на него типа реостатом. Мне интересно, что ему причинит меньше проблем.
Sedoy
Sedoy
26.05.2007 в 19:45:39
меньше проблем будет при использовании частотного преобразователя
avmal
avmal
26.05.2007 в 20:09:59
Sedoy написал : меньше проблем будет при использовании частотного преобразователя
Проблем-то меньше, только из шланга по стоимости уже пиво потечет вместо воды.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.05.2007 в 20:16:17
ИМХО, меньше всего проблем будет, если поставить тройник и сливать лишнюю воду туда, откуда насос качает (в скважину или на вход насоса).
avmal
avmal
26.05.2007 в 20:26:47
Kamikaze написал : меньше всего проблем будет, если поставить тройник и сливать лишнюю воду туда, откуда насос качает (в скважину или на вход насоса).
Интересная идея - сделать регулируемый отвод с вентилем. Надо взять на заметку.
leonard
leonard
26.05.2007 в 20:29:03
doktor-75 написал : У меня на даче водный насос Агидель. Двигатель асинхронный. Центробежный. Иногда (для поливки) производительность излишняя. Как грамотно её снизить. Поставить кран на шланг или снизить напряжение на него типа реостатом. Мне интересно, что ему причинит меньше проблем.
Ставте кран и регулируйте напор, Это самое практичное и безпроблемное решение.
avmal
avmal
26.05.2007 в 21:07:42
leonard написал : Ставте кран и регулируйте напор, Это самое практичное и безпроблемное решение.
Вы уверены, что это решение правильное и не перегрузит привод насоса?
юра Т
юра Т
26.05.2007 в 21:12:20
лучше поставить бочку побольше, на солнышке, и насосу, и растениям хорошо.
garte
garte
26.05.2007 в 21:51:14
Перепускной клапан типа группы безопасности, только с регулированием давления пружины
leonard
leonard
27.05.2007 в 00:04:41
avmal написал : Вы уверены, что это решение правильное и не перегрузит привод насоса?
В случае с насосом Агидель, никаких проблем.
BECHA
BECHA
27.05.2007 в 00:20:19
если хочется экономии электричества - то инвертор, если простоты - то регулятор давления на выходе насоса (как в масляном насосе автомобиля).
