oKELA
oKELA
Одесса
27.05.2007 в 14:51:05
Мое мнение- так это небольшая накопительная емкость (водонапорная башня) и волки целы и овцы сыты, ибо инвертор на однофазник? - думаю что у Весны получится. Перекрывать поток, возможно- но, на небольшой срок, 10 минут - а далее можно подпортить насос. Делать регулируемый отвод с вентилем терять электроэнергию. Регулировать напряжением - теряем максимальный момент. Кстати - можно капельный полив организовать
garte
garte
27.05.2007 в 15:13:44
Частотник в связке с датчиком давления 0-10В. Но денег стоит !!!!! Агиделей как минимум 2 купить можно. Но работает без проблем.
oKELA написал : ...ибо инвертор на однофазник?
Причем инвертор???
BECHA
BECHA
27.05.2007 в 15:18:33
garte написал :
а чем вы собрались менять частоту напряжения на насосе как не инвертором? выход "частотника" инвертор и есть.
avmal
avmal
27.05.2007 в 15:53:02
BECHA написал : а чем вы собрались менять частоту напряжения на насосе как не инвертором?
Частоту напряжения в нашем обществе менять не принято - обычно меняют частоту тока.
garte
garte
27.05.2007 в 16:09:19
Инвертор - полупроводниковый преобразователь электрической энергии, предназначенный для преобразования постоянного тока в переменный.
Инвертирование в электроэнергетике (от лат. inverto — переворачиваю, обращаю, изменяю), превращение постоянного электрического тока в однофазный или многофазный переменный ток с помощью устройства, состоящего из управляемых вентилей электрических. И. — процесс, обратный выпрямлению.
В нашем варианте идет преобразование частоты а не напряжения. Поэтому давайте называть все своими именами. Инвертор - инвертором, частотный преобразователь или преобразователь частоты ПЧ- .....
BECHA
BECHA
27.05.2007 в 16:33:44
avmal написал : Частоту напряжения в нашем обществе менять не принято - обычно меняют частоту тока.
т.е. если на ваш инвертор нагрузку не включать - на его выходе ничего не будет? :D
BECHA
BECHA
27.05.2007 в 16:35:15
garte написал : В нашем варианте идет преобразование частоты а не напряжения. Поэтому давайте называть все своими именами. Инвертор - инвертором, частотный преобразователь или преобразователь частоты ПЧ- .....
ну а по сути что делает ваш ПЧ? выпрямляет сеть (PFC по вкусу) а дальше инвертор - и меняйте что угодно.
garte
garte
27.05.2007 в 17:08:31
"Каждому тельцу - свое имеце" Вы же мотоцикл велосипедом не называете, какая разница втом что на одном движок прикручен, но зато тоже 2 колеса есть
BECHA
BECHA
27.05.2007 в 17:10:11
garte написал : "Каждому тельцу - свое имеце"
рифмы нет
garte
garte
27.05.2007 в 17:21:04
BECHA написал : рифмы нет
Кому-то рифма нужна, а кому-то как правильно должно быть
avmal
avmal
27.05.2007 в 17:47:28
BECHA написал : т.е. если на ваш инвертор нагрузку не включать - на его выходе ничего не будет?
Если НИЧЕГО не включать, то, разумеется, ничего и не будет. Кстати, это не мой инвертор.
