msk1147, если есть сомнения между чугуном и пластмассовыми ваннами-берите вечный чугун. Только поглубже. Не пожалеете. Не слушайте маркетинговые сказки, что пластмасса крепче чугуна.
05.08.2019 в 11:18:17
08.08.2019 в 22:41:00
msk1147 написал: Существует ли в природе акриловая ванна (150x70) до 12.000 (с комплектом) которую не придётся демонтировать через год эксплуатации? Домашних животных нет, весим вдвоём до 150кг, с молотком и кувалдой в душ не ходим. Смотрели на jacob delafon patio в Леруа, стоит ~9000, отзывы не очень. Или впринципе, с таким бюджетом лучше смотреть в сторону кировского\новокузнецкого чугуна?
msk1147, у нас Cersanit на 150 как раз. Четыре года стоит, предпосылок к демонтажу не наблюдаю) Не расшаталась кстати, это думаю из-за того что цельнолитная и армированная, ну и хотя пользуемся аккуратно, так что рекомендую ознакомиться. Моя как раз с каркасом меньше 10000 стоила, сейчас цены не на много больше стали, в 12000 точно уложитесь
17.08.2019 в 01:15:13
Всем привет! Взял ванну акриловую Mirsant "Каспий". Вторую неделю в ванной комнате держится запах какой-то. Думал, затирки для плитки, клей или силикон. Должны были выветрится. Сама ванна явно не фонит, но если внешний слой пронюхать, вроде есть запашок. Подскажите, кто знаком с темой. Что с запахом делать? Уйдет или приплыли?
17.08.2019 в 18:33:27
Томсон, это стирол, фенол,формальдегид. Кроме неприятного запаха это черезвычайно токсичные ядовитые вещества.
17.08.2019 в 18:50:27
Томсон написал: Всем привет! Взял ванну акриловую Mirsant "Каспий". Вторую неделю в ванной комнате держится запах какой-то. Думал, затирки для плитки, клей или силикон. Должны были выветрится. Сама ванна явно не фонит, но если внешний слой пронюхать, вроде есть запашок. Подскажите, кто знаком с темой. Что с запахом делать? Уйдет или приплыли?
Томсон, обычно, это следствие нарушения технологии производства, а конкретно этапа просушки, в процессе которого как раз все вредные компоненты удаляются из армирующего слоя. К сожалению, если это так, то "фонить" ванна будет еще долго... в принципе, такая ситуация это нормальный повод для предъявления претензии продавцу для замены ванны или возврата денег. PS. Mirsant совсем еще молодой производитель, вероятно, технологию еще не достаточно хорошо обкатали..
18.08.2019 в 08:56:01
Томсон, Попробуйте ванну поменять или вернуть, если нормальный продавец, должны признать рекламацию. Если не получается, то используйте народный метод, покрасьте ванну краской, хотя бы водоэмульсионной со стороны слоя армирования. Это закупорит поры через которые выделяются стирольные соединения. Что касается причин, то дело не только в качестве просушки, но и в качестве смолы, которая используется российскими производителями и в большом желании сэкономить, добавив побольше мела и так далее и тому подобное. Общий вывод - ванна - это тот товар, которым Вы будете пользоваться минимум 10-15 лет, не стоит на этом экономить и доверять российскому производителю
18.08.2019 в 15:33:32
Томсон, лучше пластмассовую ванну выбросить и получить море удовольствия от этого. И поставить нормальную прямоугольную металлическую ванну.(сталь или чугун,они не токсичные,без ядовитой органики)
19.08.2019 в 13:24:19
Доброго всем дня! Может кто-нибудь подсказать, что выбрать чугунок Roca (от оф.диллера) 150х70 за около 30000р с ножками или акрил от той же Roca или от Riho (то же от оф.диллера)? Акрил получается такого размера где-то за 20000р. Но тэто без ножек плюс без каких-то там каркасов, каких-то усилителей. С ними будут те же 30000р. Что выбрать, подскажите, пожаста. :help
19.08.2019 в 13:48:56
Елка написал: Доброго всем дня! Может кто-нибудь подсказать, что выбрать чугунок Roca (от оф.диллера) 150х70 за около 30000р с ножками или акрил от той же Roca или от Riho (то же от оф.диллера)? Акрил получается такого размера где-то за 20000р. Но тэто без ножек плюс без каких-то там каркасов, каких-то усилителей. С ними будут те же 30000р. Что выбрать, подскажите, пожаста. :help
Елка, Доброго дня, если полуфабрикат из баранины и курицы стоит одинаково, притом, что как мясо баранина стоит в пять раз больше, чем мясо птицы. Какие мысли возникают? Наверное, что содержание баранины в конечном продукте будет мягко говоря поменьше. Здесь тоже самое. Изготовление акриловой ванны более "дешевый" процесс, нежели чугунной. Поэтому, если цена ванны из разных материалов одинаковая, больше вероятность, что нагреют там, где себестоимость исходного продукта выше. Это, если теория, а если практика, Riho 150/70 - за 30000 р - это перебор Посмотрите или - эти ванны и производители ничем не хуже
19.08.2019 в 14:01:13
Елка, чугун и акрил - принципиально разные материалы, каждый из которых имеет как свои преимущества, так и недостатки. про мясо аллегория была, для меня этот вопрос из разряда: "что лучше "круглый" или "зеленый"?") сначала примите принципиальное решение по материалу (благо, даже на этом форуме информации больше чем достаточно), а потом уже переходите к выбору конкретного производителя в выбранном сегменте. Если в итоге выбор падет на чугун - то ROCA отличный вариант. Если акрил, то я бы к вышеприведенным вариантам добавил EXCELLENT Aurum 150 и VITRA Neon (она правда чуть мелковата)
19.08.2019 в 14:43:02
AlexeiVL, в том-то все и дело, что я не понимаю их принципиальной разницы в плане эксплуатации. Мне надо, чтобы ванна была долговечной (не потеряла полностью свой товарный вид через 2 года аккуратной эксплуатации). Я, вообще-то, до вчерашнего дня полагала, что качественная ванна бывает лишь чугунная. :yu: Но вот потом меня что-то стало удивлять, что количество вариантов акриловых от зарубежных производителей, например, в десятки раз превосходит количество чугунных. Как-то это странно, когда все время слышишь, что чугун рулит, а акрил - фу. И вот теперь я совсем не понимаю, как выбирать. :sorry:
